Entlüften bei ECM Casa
Hallo, ich habe eine ECM Casa (die mit den Druckschaltern und ohne weiter Anzeige erstanden). Laut Bedienungsanleitung müsste ich nach dem Dampfen nur den Dampfknopf wieder ausschalten, den Kaffeebezugsknopf drücken und über die Brühgruppe ca 5 sec Wasser beziehen, was allerdings in einer ziemlichen Sauerei endet. Ansich würde ich Dampf ausschalten, Dampfventil aufdrehen, Bezugsknopf drücken bis Wasser aus der Dampflanze kommt - was auch funktioniert. Meine Frage ist ob das so richtig ist oder ob ich das besser mit der Heisswassertaste mache.
(und weils mir gerade noch einfällt - passt bei der Maschine auch der bodenlose Siebträger von ECM?)
AW: Entlüften bei ECM Casa
Bin zwar kein Profi, aber ich würde sagen: wichtig ist, dass der Kessel wieder "voll" ist. Ob Du jetzt über die Dampflanze oder die BG "entlüftest", sollte egal sein. Aber warte mal, was die Profis dazu sagen
Falls du eine Casa mit separater Heißwasserausgabe hast, entlüfte einfach über diese. Ansonsten ist das die Methode mit dem wenigsten Gespratzel: Bei geschlossenem Dampfhahn die Heißwassertaste betätigen. Dadurch wird das Kesselwasser schon einmal ein wenig abgekühlt und der Kessel fast vollständig gefüllt (Dampf wird komprimiert). Wenn das Pumpengeräusch sich ändert, also Druck aufgebaut ist, schaltest du die Heißwassertaste wieder aus. Den letzten Rest "Luft" kannst du irgendwann vor dem nächsten Bezug über die Dampfdüse herauslassen, wenn das Kesselwasser wieder auf Brühtemperatur abgekühlt ist.
vielen dank erstmal, ich frag mich nur wie es zu der anweisung in der bedienungsanleitung gekommen ist... damit wäre die maschine eigentlich nur im badezimmer bedienbar...
So wie Mark Twain ausführt, isses richtig!
Italienische Bedienungsanleitungen werden in ihrer irreführenden Verkompliziertheit nur noch durch ostasiatische getoppt
Achja, der Bodenlose von ECM passt auch für die Casa!
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
