AW: la Pavoni, ausbesserungsbedürftig
Zitat von
mamareike
Zu 1: Sie tropft am Druckventilhahn,
Meinst Du das Überdruckventil (rechts), oder das Dampfventil (links)? Wenn das Überdruckventil, dann ist das kein Grund zur Sorge: durch den hohen Druck in Deiner Maschine öffnet das vermutlich etwas und der heiße Dampf kondensiert dann. Wenn links am Dampfventil ist es auch kein Grund zur Sorge, kann beim Dichtungswechsel, den Du eh vor Dir hast, leicht mit behoben werden.
Zitat von
mamareike
dann später hat sie auch noch unten am Kessel, also zwischen Kessel und Fuß etwas durchgelassen (oder vielleicht ist es da nur hingetropft)
Das musst Du mal genauer beobachten, wo das genau ist und wo es her kommt. Von innen sollte/dürfte da nix kommen.
Zitat von
mamareike
Zu 3: keine Ahnung, ob der Presso tot ist, manchmal zischt der auch... aber zu selten...
Zischen? Bist Du sicher, dass das der Presso ist? Habe den bei mir noch nie "Zischen" gehört
Das Tropfen aus dem Siebträger ist ein eindeutiger Hinweis darauf, dass die Kolbendichtungen hin sind. Die sollten ausgetauscht werden.
Zitat von
mamareike
Da ist die Rede von einem 127°C- Sicherheitsthermostat, das man bei den älteren Maschinen unbedingt nachrüsten sollte.. ich weiß nicht, ob meine schon so alt ist, dafür muss ich sie mal aufschrauben und kucken - ab welchem Jahrgang hat sie denn dieses Thermostat, weiß das jemand?
Die älteren Maschinen mit der kleineren Brühgruppe (vor Jg 2000) haben m. W. nach alle noch die einfache Übertemperatursicherung - die sich gerne mal verabschiedet (ohne das wirklich ein Problem vorliegt). So lange die i. O. ist (wenn sie nicht i. O. ist, geht die Maschine nicht mehr), braucht man sie auch nicht austauschen. Wenn man aber eh alles auseinanderbaut, kann man auch die Thermostatsicherung nachrüsten, da die nicht viel kostet, der Umbau in 2 Minuten gemacht ist und man, sollte sie mal auslösen, einfach durch Tastendruck die Sicherung wieder rein setzten kann.
Zitat von
mamareike
achja, das manometer hat einen riss in scheibe und beschlägt nach einiger Zeit von innen, ist aber nicht schlimm, da man die Zahlen noch erahnen kann. Wollt ich nur erwähnen.
Frag' doch einmal z. B. beim Kaffeemaschinendoktor, ob Du das Glas nachbestellen kannst - sollte ja nicht viel kosten...
Wichtig: in dem Moment, wo Du anfängst Dinge mit Dichtungen auf oder abzuschrauben müssen die Dichtungen ausgetauscht werden. Alles andere ist nicht sinnvoll und macht Dich unglücklich.
Markus
Jede Drüppen hölpt...
Rocket Espresso Cellini Evoluzione, La Pavoni Prof., Mazzer mini electronic B, Quickmill Apollo 060
