Ergebnis 1 bis 10 von 67
    espressionista23 ist offline Benutzer
    Frage Baby Gaggia - suche Anleitung etc.!!!
    hallo zur späten stunde (ohne käffchen..;o))!
    hoffe mal, ich bin in dieser abteilung richtig.
    habe via ebay folgendes baby erstanden:
    soll verschenkt werden, wurde (schäm...) aber noch nicht
    auf funktion bzw. tauglichkeit geprüft.
    (was mach' ich als erstes? weller knopf isch weller???)
    typenbezeichnung:
    nun ENDLICH meine frage/bitte:
    hat jemand dazu eine bedienungsanleitung?
    und/oder einen bauplan? baujahr?
    einen tipp für 'ne/n fachfrau/mann in meiner nähe? (plz 75236)
    im netz konnte ich nichts finden.
    vielen lieben dank + gute nacht für heute,
    saskia
    p.s.: besitze seit ewig nur was komplett "analoges"..;o))
    siehe hier:
    Berner Oberland (Schweiz)
    Standard AW: Baby Gaggia - suche Anleitung etc.!!!
    Zitat Zitat von espressionista23 Beitrag anzeigen
    soll verschenkt werden, wurde (schäm...) aber noch nicht auf funktion bzw. tauglichkeit geprüft.
    Eine eigentliche Anleitung gibt's nicht. Aber die beleuchteten Knöpfe von links nach rechts haben folgende Funktion:
    • Kaffeebezug
    • Heißwasserbezug (aus der Dampflanze)
    • Dampfbezug
    • Wasserstandsanzeige (durch einen Membranschalter / Staudruck im Tank betätigt)
    Oben - der runde Knopf - ist der Netzschalter.
    hat jemand dazu eine bedienungsanleitung? und/oder einen bauplan? baujahr?
    Baujahr ist 1986, Serie 1. Eine hervorragende Maschine. Mehr über die Innereien hier.
    Da sie "aus der Bucht" stammt, wird sie vermutlich ziemlich versifft sein. Wenn Du das Wasserverteilsieb abschraubst, kannst Du den Zustand ziemlich gut einschätzen. Schwarzer Dreck ist altes Kaffeefett, weißer Dreck ist Kalk. Wie man die Maschine reinigt, steht hier im Kaffeenetz (Suchfunktion!). Wichtig ist nur, dass Du die Maschine nicht per Durchlauf entkalkst, sondern den Kessel zum Reinigen öffnest.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Colonia
    Wenn das Serie 1 ist, was habe ich dann? Serie 0?
    Nix Wasserstandsmelder!
    Weder noch. Du hast ein neueres Modell - Baujahr 1989. Hier die Innereien dazu. Der Netzschalter ist vorne auf der Schalterreihe, und der Dampfhahn wird bei Deinem Modell manuell betätigt, mit dem Knauf oben auf dem Gehäuse. Mit dem Nachteil, dass durch zu heftiges Zudrehen das Nadelventil undicht wird.
    nK
    Zitat Zitat von galgo Beitrag anzeigen
    Dieses Handbuch ist geeignet für Herrn Schnüffelstück, nicht aber für Frau espressionista23. Die im Handbuch beschriebene Maschine ist das Modell 89.
    nK
    hallo nK,
    erstmal danke für die erklärung der knöppe (auch wenn die symbole nicht unlogisch sind, sicher ist sicher..;o)!
    thema manual - gibt's da gar nix auf deutsch? meinetwegen auch englisch oder französisch?
    thema "wasserverteilsieb" reinigen: da ist diese eine schraube in der mitte und 4 imbusschrauben (man sieht die hinteren nicht auf dem foto - na toll... aber du weißt ja, wie das teil aussieht) drumherum; dazu noch zwei schrauben rechts und links am gehäuse. wenn ich die alle abschraube, muß ich dann das gehäuse nach oben abziehen oder kann ich das teil, wo der siebträger drankommt, nach unten rausziehen? will da nicht unbedarft "gewalt" anwenden... technisches genie besitze ich nicht wirklich.*g*
    allererster test:
    wasser durchlaufen lassen hat problemlos geklappt (boahr, ist die laut!!!), dampf kommt auch aus dem röhrchen auf knopfdruck (allerdings kein wasser bei druck auf entsprechenden knopf, sondern auch dampf - normal?)
    kann man die schläuche eigentlich abziehen und reinigen oder sind die fest verankert?
    habe auch festgestellt, daß das gute stück mieft wie aus der frittenbude... wohl der kochmuff von diversen vorbesitzern?! wie kriege ich das weg? alles auseinandernehmen und putzen? oh graus... tücke der technik!
    danke für viele aufschlußreiche antworten..;o))
    saskia
    Colonia
    Das "Verteilsieb" lässt sich mit der Schraube in der Mitte entfernen, sie vier Innensechskantschrauben musst Du nicht aufmachen. Dann man sehen wie es zwischen dem Sieb und der Dusche an sich aussieht.
    Unterscheiden kann man sie anscheinend am Wasserstandssensor. Sowas nobles habe ich nicht
    zwafel ist offline Neuer Benutzer
    Winterthur, Schweiz
    Hier hab ich einen link zur deutschen Beschreibung, allerdings auch des neueren Modells. Vielleicht bringt es ja denbnoch etwas.
    zwafel
    http://www.arco-elektro.ch/anleitung...-bedienung.pdf
    Olympia-Express Caffarex, Maximatic, 2x Club, Cremina, Conti Prestina, Quickmill 820, Mini-Gaggia, Nuova Simonelli Musica & Mia, Ditting ProD & Vario, Rancilio MD40, Gaggia MDF
    @zwafel:
    trotzdem bzw. überhaupt danke!, da stehen ja auch ein paar andere nette sachen drin zum thema! (seeehr schön: >>Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Wahl! Dank Baby Gaggia können Sie jetzt bequem zu Hause
    einen köstlichen Espresso oder Cappuccino trinken.<< nun denn!)
    @schnüffelstück:
    danke für die "nobelung"..;o))) muß sich bloß gelegentlich mal zeigen, ob ich dem gerecht werden kann... habe ja bisher noch nicht versucht, was trinkbares zu produzieren. mich deucht, ganz so einfach wird das nicht.
    ich werde laut geben, sobald ich wieder den schraubenzieher angesetzt habe! und eine komplettreinigung (thema kochfettmief...) wäre bestimmt nicht verkehrt. vielleicht find ich jemand, der sich das traut. habe ja noch zeit bis februar.
    eine gute nacht an alle,
    saskia
