Ergebnis 1 bis 6 von 6
    doppioristretto ist offline Benutzer
    Standard Frage zu Gaggia Classic ohne Überdruckrohr
    Habe ein Angebot für eine gebrauchte Gaggia Classic (ca. 6 Jahre alt)..
    Dieses Modell hat kein Überdruckrohr, das Gaggia Symbol mit der Tasse und den Dampfhahn seitlich rechts..
    ca. so wie auf diesem Foto: diese aus: http://p.gzhls.at/87100.jpg
    meine Frage: ist diese Gaggia ohen Überdruckrohr zu empfehlen? Wo fließt die Flüssigkeit hin, die sonst durch dieses Rohr geleitet wird?
    Spritzt das einfach oben raus und macht eine Sauerei?
    danke!
    Brikka, Eureka MCI
    gets26 ist offline Erfahrener Benutzer
    Ruhrgebiet
    Standard AW: Frage zu Gaggia Classic ohne Überdruckrohr
    Das Bild zeigt eine Standard - Gaggia - Classic. Also: Bei der CC ist das "Rohr" immer links. Da gibt es auch eine passende Öffnung. Sollte das Teil nicht vorhanden sein, sprazelt das Wasser beim Rückspülen eben aus dieser Öffnung nach unten / seitlich. Die Sauerei hält sich dann aber trotzdem in Grenzen.
    Das Überdruckrohr gibt es bei Espresso XXL für kleines Geld. Ansonsten kann man auch ne Tasse unterstellen oder vielleicht einen dicken Strohhalm, mit Klebeband umwickelt bis zur passenden Dicke, einführen.
    gets
    Früher: Cimbali M 30 mit Klospülung / Cimbali Junior Mühle mit Doser / Quikmill - No Name - Nachbau mit Mühle. Aktuell: Gaggia CC und Macap MX mit Fototimer
    mr.peterbuilt ist offline Erfahrener Benutzer
    Morbach/Hunsrück
    Das ist die eine Möglichkeit, dass das Rohr einfach verloren gegangen ist.
    Die Andere wäre, dass die Maschine kein Magnetventil hat und somit auch kein Ablaufrohr. Über diese Rohr entweicht auch kein Überdruck, vielmehr wird hierüber der der Druck auf den Puck nach dem Bezug entspannt. Hat die Maschine kein Magnetventil sollte man nach dem Bezug einfach etwas länger warten, bevor man den ST rausholt.
    Bei Maschinen mit Expansionsventil wird der "Überdruck" auch abgeleitet allerdings nicht in die Tropfschale, sondern zurück in den Tank.
    Sascha
    ______________________
    Gaggia MDF, Gaggia Paros PID, Baby Gaggia
    Graef ES 90, CM 80
    Gaggia E90, '91, 1-gr.(Baustelle)
    Ruhrgebiet
    Das Bild zeigt eine CC neuerer Bauart. Da ist auf jeden Fall ein Magnetventil und eiin "Überdruckrohr" vorhanden.
    gets
    Danke mal für die Antworten. Ich hätte natürlich gleich das Original Foto reinstellen können... sorry. Bitte schaut euch das noch einmal an, bin echt kein Gaggia Experte:
    Uploaded with ImageShack.us
    Brikka, Eureka MCI
    Ali
    Ali ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Potsdam
    Wenn der Preis stimmt, nimm sie!
    Das Röhrchen gibts bei e-xxl für unter 10€
    Oft sind diese Rohre sowieso defekt, zumindest bei älteren Maschinen platzen sie gerne der Länge nach auf, weil das Material über die temperaturänderung zu stark arbeitet.
    Gruss Ali
