Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Italiano_m90 ist offline Erfahrener Benutzer
    Göttingen
    Standard Gaggia Titanium nach 5000 Tassen undicht
    Meine Gaggia Titanium ist seit heute undicht. Beim Kaffeebezug stinkt es nach verbrannter Elektronik, es kommt ungleichmäßig Kaffee herausgelaufen. Er ista außerdem zu heiß und extrem bitter. Unter der Maschine tröpfelt das Wasser heraus. KEnnt jemand dieses Problem. Scheint ja laut google häufiger vorzukommen. Hab mal bei Gaggia angefragt.
    Quickmill Automatica - Bialetti Mokkaexpress 2er und 9 er Version- Armin Trösser Mokkamühle - Zassenhaus "Espresso" Mühle
    JO31fd
    Standard AW: Gaggia Titanium nach 5000 Tassen undicht
    Gaggia gehört zu Saeco, Saeco wurde von Philiips übernommen. Deshalb wird die Antwort - wenn Du überhaupt eine bekommst - lauten, dass Du Dich mit der Philips Hotline in Verbindung setzen und die Maschine an eine der beiden zentralen Philips Werkstätten schicken sollst
    Deine Maschine ist eigentlich ein Saeco Vollautomat (es steht halt Gaggia drauf). Wenns beim Brühen nach Elektronik stinkt und ansonsten die Maschine grundsätzlich funktioniert, ist meistens der Mahlwerkmotor die Ursache. Ungleichmässiger Wasserdurchlauf ist meist ein Pumpen- der Verkalkungsproblem. Und Wasseraustritt aus der Maschine kann viele Ursachen haben: Angefangen von einem verstopften Überlauf (den siehst Du im Brühgruppenraum unterhalb des gelben Auslaufventils, durch das die Brühgruppe mit Wasser versorgt wird) bis hin zu irgendeiner Undichtigkeit in der Hydraulik. Da wirst Du um ein Öffnen der Maschine nicht rumkommen, um die undichte Stelle zu finden.
