Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Schivago ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Bitte um Unterstützung: Mahlgrad zu grob - SOLIS Ultra One Touch
    ich habe jetzt neben meiner Siebträger eine SOLIS Ultra One Touch.
    Eine schöne Maschine mit nur einem Problem: der Mahlgrad. Leider ist er auf der feinsten Einstellung (1) immer noch sehr grob.
    Dazu muss ich mir nur den Puck ansehen. Der Kaffee ist sehr grob und kein Vergleich zu dem was ich normalerweise für meinen Siebträger mahle.
    Der "Espresso" rauscht in nur 4 Sek. durch.
    Woran könnte das liegen, bzw. gibt es eine Möglichleit den Mahlgrad noch feiner zu bekommen?
    Bevor Zweifel aufkommen: ja, der Kaffee ist frisch (vor ein paar Tagen selbstgeröstet)
    Da hier auch einige Vollautomaten-Profis hier im Forum sind, hoffe ich auf ein paar gute Tipps.
    Vielen Dank,
    Euer Schivago
    ECM Veneziano A1 ~*~ Pavoni Professional ~*~ Quamar M80E ~*~ ECM Casa ~*~ Oz Röster Gas ~*~ Swadlo V60g Gas
    JO31fd
    Standard AW: Bitte um Unterstützung: Mahlgrad zu grob - SOLIS Ultra One Touch
    Den Mahlgrad aus der Maschine wirst Du niemals so fein bekommen, wie Du ihn für Deinen Siebträger gewohnt bist. Ok - Du kannst das natürlich so fein mahlen, dann kann aber die Maschine kein Getränk mehr daraus brühen.
    Das Zerlegen, Reinigen und Justieren des Mahlwerkes habe ich in meinem Blog beschrieben - vielleicht hilft Dir das erstmal weiter.
    t-rex500 ist offline Erfahrener Benutzer
    wie alt ist denn die Solis?Wieviel Bezüge hat die?
    @betateilchen: danke für Deinen Verweis auf den Blog. Ich muss mir mal ansehen wie die Ultra zu zerlegen ist.
    @t-rex500: sie ist 4 1/2 Jahre alt und hat insgesamt ca. 8500 Bezüge. Somit sind also ca. 70 kg Kaffee gemahlen worden. Das sollte für die Scheiben doch eigentlich noch kein Problem sein, oder?
    JO31fd
    Bei der Bezugszahl sind die Mahlscheiben grade mal richtg eingelaufen
    Maschine aufmachen? Tassenblech abschrauben, die beiden Schrauben drunter rausdrehen, Kabel vom Bedienteil an Steuerplatine abziehen, Oberteil nach vorne abnehmen.
    Aber wie schon gesagt wurde,nicht zu fein,denn sonst verstopft dein unterer
    Brühkolben zu schnell.Was ist grob bei dir?Mach doch mal ein Bild von einem Tester.
    JO31fd
    Zitat Zitat von eine email von heute
    Die Nachricht:
    Du hattest mir auf den Thread zum Thema Mahlgrad bei meiner Solis Ultra zu grob geantwortet.
    Ich bekomme leider meine Solis Ultra nicht auf. Wenn ich Dich richtig verstanden habe muss man die beiden Schrauben der Wärmeplatte lösen. Wie bekomme ich die Platikabdeckungen ohne Beschädigungen runter?
    Für jede Hilfe bin ich Dir sehr dankbar.
    1. Warum kann man diese Frage nicht einfach hier im Thread selbst stellen? Wozu habe ich eigentlich eine Signatur, die grunsätzlich ernstgemeint ist?
    2. Das Abnehmen der Kappen ist ganz einfach: mit einem (möglichst flachen) Schraubendreher am Rand der Abdeckung senkrecht nach unten drücken, dann klappt die Abdeckkappe hoch und kann abgenommen werden.
    zu 1.: Sorry, hatte Deine Signatur leider nicht im Kopf... Du hast natürlich recht!
    zu 2.: Danke, ich werde heute Abend versuchen den Mahlgrad der Solis einzustellen und hier berichten.
    dank dem Tipp von betateilchen habe ich die Kappen ohne Beschädigung abbekommen. Danke!
    Der Trick ist wirklich mit einem flachem Schraubenzieher möglich nahe an einer Seite nach unten zu drücken, dann hebt sich die andere Seite der Kappe an und man kann sie ohne Kratzer entfernen.
    Unter den Kappen verbergen sich Torx-Schrauben mit Mittelstift.
    Nach der Tassenablage ist alles ganz einfach um das obere Gehäuse abzunehmen:Zwei Kreuzschlitz-Schrauben lösen, den Netzschalter entfernen und mit einem 10er Schlüssel die Dampflanze lösen. Vorsicht bei der Dampflanze: man muss die Mutter des 90° Bogens aus der Lanze schrauben und nicht die Mutter vom Bogen abschrauben. Intuitiv habe ich in die falsche Richtung gedreht.
    Beim späteren Zusammenbau bitte darauf achten, dass beim Aufsetzten des Gehäuses der Mikroschalter für die Brühgruppentür nicht beschädigt wird.
    Die Mahlgradscheibe lässt sich recht einfach von der oberen Mahlscheibe lösen: in der Kunststoffeinstellscheibe sind kleine rechteckige Löcher. An diesen Stellen sind auf der Unterseite kleine Nasen, die an der Mahlscheibe einrasten. Sie lassen sich mit einem flachen Schraubenzeiher lösen.
    @betateilchen: an welchem der Stecker wird das Servicekabel aufgesteckt? Ich vermute an dem oberen (direkt am Rand der Platine)?
    Danke!
    Viele Grüße,
    Schiavgo
    Geändert von Schivago (06.01.2011 um 22:41 Uhr) Grund: Ergänzungen
    JO31fd
    Für das Einstellen des Mahlwerkes braucht man keine Datenverbindung, das erfolgt rein mechanisch direkt am Mahlwerk.
