Ergebnis 1 bis 10 von 11
    tomdus ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Bialetti und Handmühle?!?
    Hallo liebes Forum,
    da ich es jetzt einsehe, dass ich für einen ST inkl. E-Mühle noch ein wenig sparen muss, überlege ich mir jetzt zu Weihnachten eine Mokka-Kanne (induktion) und eine evtl. ST-fähige Handmühle schenken zu lassen.
    Die Tassenangaben der Herdkännchen, wie sind die zu verstehen?
    Also, wieviel ml Mokka ergeben z. B. die 4-Tassen-Kännchen?
    Wieviel Kaffepulver müsste ich dafür ca. mahlen?
    Welche Handmühle wäre dazu zu empfehlen? Ich hatte mal eine Kyocera hier gesehen, finde diese jedoch bei keinem Händler mehr, außerdem wird hier die Hario oft empfohlen, wo ist diese erhältlich?
    Erstmal vielen dank für Eure Hilfe.
    Gruß Tomdus
    Bonsai-Brummi ist offline Erfahrener Benutzer
    Bad Kreuznach
    Standard AW: Bialetti und Handmühle?!?
    Das sind "amtliche" einfache Espressi à 25ml - ein 2-Tassen-Herdkännchen produziert in der Tat um die 50ml, ein 4er deren ca. 100
    Einfach den Siebeinsatz mit Bohnen füllen, diese in die Mühle schütten und durchkurbeln: Paßt!
    Meine beiden ursprünglich für Herdkännchen gekauften Zassenhäuserinnen kommen (nach Mahlgradanpassung natürlich!) auch mit der LaPavoni bestens klar
    lg
    c.s.
    Home=Office: Zassenhaus Santiago -> TamperBell Alu orange -> La Pavoni EN
    On Tour: Zassenhaus Havanna -> Bialetti auf Gaskocher oder Elettrika 12V
    crimp2333 ist offline Erfahrener Benutzer
    bei meiner Brikka sind es etwa 18g Kaffee und aus den 4 Tassen kommt etwas weniger als 100ml. Ich schätze eher 75ml. Ein guter Doppio.
    Zitat Zitat von Bonsai-Brummi Beitrag anzeigen
    ...Meine beiden ursprünglich für Herdkännchen gekauften Zassenhäuserinnen kommen (nach Mahlgradanpassung natürlich!) auch mit der LaPavoni bestens klar
    lg
    c.s.
    Welche Zassenhäuserinnen sind das denn, damit ich die mal durchgoogle?
    Sind 18g Kaffee etwa eine Ladung einer der Genannten Mühlen, wie viel (Zeit)Aufwand ist das? Leider kann ich mir die Dimensionen noch nicht ausmahlen .
    Aber dank Eurer Hilfe kann ich jetzt wenigstens schonmal einen Haken hinter die größe der Kanne machen. (Langsam ernährt sich das Eichhörnchen.
    Bad Kreuznach
    Welche Zassenhäuserinnen sind das denn...?
    Kuxtu Signatur
    Und ja: 18g fassen beide mühelos; der (ohnehin nicht besonders große)Zeitaufwand hängt vom Mahlgrad ab - und davon, wie engagiert du zu Werke gehst
    lg
    c.s.
    Kuxtu Signatur
    lg
    c.s.
    Ah vielen Dank. manchmal hilft es den Beitrag bis nach gaaaanz unten zu lesen.
    meine Mutter hat in der Küche noch einige ältere Kaffeemühlen stehen, die auch eine Zeitlang verwendet wurden. Wäre soetwas für den Anfang auch brauchbar (renovierbar?)? Oder muss es für ein Herdkännchen eine Espressomühle sein.
    Ausprobieren geht wahrscheinlich über Studieren oder?
    Gruß Tomdus
    Bad Kreuznach
    Richtig!
    Herdkännchen sind bzgl. Mahlgrad recht flexibel
    Schlimmstenfalls wird's gar zu grob - dann rauscht (genau wie beim ST!) die Brühe durch und schmeckt *zensiert*
    lg
    c.s.
    Gut also reicht vorerst ein Kännchen und eine geborgte Mühle, die ich mir jedoch vorher mal ansehe, da sie alle schon einge Jahre auf dem Küchenschrank verbracht haben. *lappenschwing*
    Also ist der Mahlgrad bei dem Herdkännchen nicht so wichtig (je feienr desto besser oder wie verhält sich das?)? für die Bodum (die ich auch noch irgendwo rumstehen habe, für mich alleine allerdings zu groß bzw. viel ist) ist gröber dann warscheinlich besser oder?
    Helmholtz ist offline Benutzer
    Bitte beachten: bei der Brikka kommt durch die Bauart weniger heraus als bei einem normalen Bialetti Herdkocher. Die 25 ml pro angegebener Tasse sollten allerdings stimmen.
    folgene Wörter sind richtig geschrieben:
    Geduld
    Jagd
    ihr seid
    seit 2 Jahren
    Ich dachte das eine Brikka nur eine Modellbezeichnung für die Bialetti herdkocher sind. Was ist denn der Unterschied einer Normalen Bialetti und einer Brikka?
    AHHH Amazon hat mich erleuchtet, das Cremaventil! oder?
