Ergebnis 1 bis 3 von 3
    mopetenreiter ist offline Benutzer
    Standard Druck sinkt bei Espressobezug ab BZ10
    Ich habe jetzt ziemlich neu meine BZ 10. Was ich gestern und heute festgestellt habe ist, dass beim Bezug des Espresso, egal ob 1er oder 2er Sieb der Druck während des Bezuges von den knappen 12 bar kurz auf etwa 5 bar absinkt und dann wieder ansteigt. Ist das normal?
    Danke für Antworten schonmal im Voraus!
    Gruß Daniel
    zipp ist offline Erfahrener Benutzer
    berlin
    Standard AW: Druck sinkt bei Espressobezug ab BZ10
    sinkt der druck noch immer?
    bezzera bz10 / macap m4d
    mein kaffeeguide für berlin
    Ist normal. Der Druck von 12 Bar ist der Expansionsdruck des HX. Wird das MV der BG geöffnet ( Bezugsstart ), entweicht der Druck in Richtung BG und wird dann je nach Puckwiderstand und Einstellung des OPV ( Over Pressure Valve ) durch die Pumpe wieder aufgebaut.
