AW: UKLA-Pumpe quält sich.....
moin Günter,
vibrationspumpen höhren sich manchmal sonderbar an...
normalerweise ist das geräusch anfangs rel. laut, wird sobald der druck steigt immer leiser und ist dann sehr ruhig, wenn der maximaldruck erreicht ist. mit ein bisschen fantasie kann man dies mit "gequält" beschreiben...
ich vermute das alles in ordnung ist...zerstören kannst du eigentlich nichts, die pumpe selbst ist fast unkaputtbar, und das umgebende system hält das aus... ich glaube es ist auch ein exp.ventil vorhanden...!?
was du versuchen kannst ist sicherzustellen, das keine luftblase im system ist, indem du mit einer grossen spritze o.ä. beim einsaugen einmal "starthilfe" gibst...
gruss, clandestino
Carimali UNO E | Fiorenzato Bricoletta ...
T 80 | EMA 75 | QM tipo 23b ...
