Ergebnis 1 bis 10 von 13
    thob ist offline Neuer Benutzer
    Wien
    Standard Oscars Wassertank isolieren
    ich hab meine Oscar inwendig mit einer Wärme- und Schallisolierung ausgestattet, das funktioniert recht gut. Allerdings ist mir aufgefallen, dass das Wasser im Tank sehr heiß wird.
    Ich suche jetzt nacht Möglichkeiten da Abhilfe zu schaffen, am Tank selbst läßt sich, glaub ich, kaum was machen, da er sonst nicht in das Fach passt. Eventuell könnte man eine Platte zwischen Kessel und Tank setzen. Ich bin da leider eher Theoretiker wie das tatsächlich umzusetzen wäre.
    Gibt's da eventuell noch andere Lösungen, ich möchte das Wasser nicht täglich erneueren nur weil's schon 3x aufgekocht wurde.
    Vielen Dank und LG
    Thomas
    Oscar (NS) gemodded von Rafiffi + Grinta (NS)
    Ristretto Freak
    Standard AW: Oscars Wassertank isolieren
    Heiss? Bei mir wird's nur warm. (kommt vielleicht von Deiner Wärmeisolierung?)
    Was spricht dagegen, den Tank nur halbvoll zu machen und dafür jeden Tag frisches Wasser zu haben? Sorry, wäre mein bastelfreier Ansatz.
    Plempel
    Wien
    so mach ich's gerade. weil ich quasi täglich Wasser nachfülle, fällt mir eben immer auf wie heiß das Zeug wird.
    Bei mir war's schon zuvor recht warm, jetzt (nach der Isolierung) ist's ziemlich heiß.
    Ich bilde mir ein mal eine OScar gesehen zu haben, die eine Platte zwischen Tank und Kessel hatte, kann das sein?
    LG Thomas
    Ristretto Freak
    Da bin ich aber mal gespannt, wie lange die Elektronik die " heissen " Innentemperaturen mitmacht.
    Bohnenfreund ist offline Erfahrener Benutzer
    Wuppertal
    die aktuelle Oscar hat dort sogar eine Platte, die sollte sich nachbauen lassen, Platz ist ja vorhanden. Aber ich würde auch auf die Elektronik achten.
    Wozu hast du denn die Isolierung eingebaut ?
    Oscar Vienna Pro + Ascaso I-mini + Fausto India Monsoomed Malabar
    Der Oscarkessel ist ab Werk isoliert, darum verstehe ich die Aktion eh nicht so ganz.
    Plempel
    Wuppertal
    glaube, er hat Oscarchens Plaste-Mäntelchen von innen ausgekleidet um die Pumpengeräusche und den Energieverbrauch zu bedämpfen.
    Was für eine Temperatur hast du denn im Innenbereich der Maschine? Mehr als 60°C ?
    Am effektivsten ist es den Tank gar nicht mehr in die Maschine zu stellen und ihn separat zu nutzen.
    Dann bekommt er nur Raumtemperatur und die Algen/Keimbildung reduziert sich ungemein.
    Macht es Sinn, den Kessel meiner "Alten" zu isolieren ?
    Ich denke schon.
    Plempel
    Wien
    Also, einer der Hauptgründe das Gehäuse zu isolieren war die Geräuschentwicklung in den Griff zu kriegen bzw. auch die Hoffnung, dass der Aufheiz/Warmhalte-Vorgang kürzer ist.
    Ich muss mal die Temperatur im Innenraum messen, fürchte auch dass ev. Schalter bzw. Dichtungen darunter leiden, der Tank hat sicher so gefühlte 45°.
    Hat wer ein Foto von der neuen Oscar mit der Platte?
    LG Thomas
    Ristretto Freak
