Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Micha293 ist offline Erfahrener Benutzer
    30982 Pattensen
    Standard Fragen an die Rocket-Besitzer
    Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr!
    Nachdem zwischen den Feiertagen nun endlich unser neues Spielzeug angekommen ist, muss ich sagen, bin ich nach den ersten Tagen ziemlich begeistert. Einfache Handhabung, mit ein paar Ausnahmen gute Verarbeitung, macht super Espresso. Natürlich haben sich aber auch einige Fragen ergeben. Vielleicht kann ja der eine oder andere von euch mal was dazu sagen.
    1. Bei Bezugsende spritzt das überschüssige Wasser aus dem Überlauf der E61 größtenteils in die Abtropfschale, teils läuft es jedoch durch den Druck auch dahinter und sucht sich seinen Weg durch den Rahmen unter die Maschine. Auch wenns nur geringe Mengen/ Tropfen sind, was das langfristig für den Rahmen bedeutet, ist klar. Ist das bei euch auch so/ was habt ihr dagegen gemacht?
    2. Beim Einsetzen des gefüllten Tanks tritt konstruktionsbedingt etwas Wasser aus, das dann unter der Maschine heraustropft. Gibts Verbesserungsvorschläge?
    3. In der Anleitung wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Maschine nur mit Wasser der Härtegrade 4-8 betrieben werden darf. Wir haben hier eine Härte von 3,5dH und einen PH-Wert von 9,07. Gibts Probleme?
    Das wär´s erstmal, ansonsten super Maschine. Werd mir gleich nochmal einen zapfen gehen
    Micha
    _____________________________________
    Neu: Rocket Cellini Classic
    Bisher: LaCimbali M30 Class (2-gruppig)
    Mühlen: Fiorenzato T80, LaPavoni Jolly Dosato
    jerry37 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Fragen an die Rocket-Besitzer
    Erst einmal Glückwunsch zur Maschine. Zu 1. habe ich mir keine Gedanken gemacht. Wird auch bei mir sein, ist mir aber eigentlich egal, da die paar Tropfenauch recht bald getrocknet sind und ehe der Rahmen durch ist, haben sich ganz andere Teile verabschiedet.
    Zu 2. Ich fülle immer mit eingesteztem Tank Wasser ein. Da geht dann nichts daneben. Da ich Purania-Wasser aus dem Kanister benutze hat sich damit auch 3. gleich erledigt.
    Jerry37
    Rocket Cellini Premium Plus & ECM Giotto & Mazzer Mini E Mod. A Silber
    30982 Pattensen
    Vielen Dank! Hab jetzt einfach unter den Auslauf der E61 ein kleines Stück durchsichtigen PVC-Schlauch gesteckt. Fällt kaum auf und alles Wasser landet nun in der Abtropfschale.
    Den Tank befülle ich auch, während er eingesetzt ist, aber hin- und wieder muss man ihn ja auch rausnehmen, um ihn auszuwaschen. Dann tropfts unten. Muss ich mir wohl nochmal was überlegen.
    Fritz KaDelle ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo Micha,
    zu 2.
    Zum Befüllen des Tanks ist manchmal ein Trichter sehr sinnvoll. Da geht dann nichts daneben. Wenn der Tank gesäubert werden muß, dann einfach, wenn er schon ziemlich leer ist.
    zu 3.
    Die Wasserhärte von 3,5 dH ist für viele hier ein Traum. Nach der Einteilung ist dies "sehr weiches" Wasser. Nun, Du bist etwas unterhalb der Herstellerangaben, aber darüber würde ich mir keinen Kopf machen. Sehr viel mehr Probleme würde dagegen hartes Wasser machen (Kalkablagerung im Kessel, etc).
    Der PH Wert von 9,07 bedeutet, daß Du leicht basisches Leitungswasser hast. Ein paar Erläuterungen dazu hier:
    http://www.medizinfo.de/ernaehrung/s...t/ph-werte.gif
    FKD
    Geändert von Fritz KaDelle (02.01.2011 um 21:23 Uhr) Grund: Edit
