Ergebnis 1 bis 4 von 4
    orsonwels ist offline Benutzer
    Standard La Pavoni - technische Frage
    Nachdem ich mich endlich mit meiner Pavoni eingegroovt hatte und zu 99% elegante Espressi und guten Schaum bekam, wurde sie leider unten am Fuß undicht. Zurück zum Laden in Italien geschickt, kurz darauf repariert und dicht wieder zurück. Aber: nach 3 Wochen wieder undicht.
    Nun hatte ich die Maschine in Berlin zur Reparatur. Der Techniker sagte mir, in meiner Maschine sei die falsche Heizung drin (Aluminium statt Messing, wahrscheinlich umgebaut). Und die sei so nicht dauerhaft dicht zu bekommen und nicht auf Garantie reparabel.
    Irgendjemand von Euch schon von diesem Problem gehört und einen Lösungsansatz parat? Den italienischen Laden habe ich schon angemailt, bisher keine Reaktion. Mag bisher noch nicht daran glauben, 600 Euro in den Wind geschossen zu haben, muss aber gestehen, mich schon bei Elektra umgeschaut zu haben.
    @ Office: La San Marco 95-Sprint/E, Mazzer mini Electronic B
    @ Home: Ponte Vecchio Lusso, Mazzer Mini Manuale
    La Pavoni Lusso PLH - nach Werkstatt-Check zu verkaufen
    Augsburg
    Standard AW: La Pavoni - technische Frage
    AFAIK gibt's nur Messing (alt) und Edelstahl (neu) Heizungen. Von Alu habe ich noch nie gehört/gelesen.
    Die aus Messing ist gegossen und deshalb der Boden dicker und rauh.
    Die aus Edelstahl ist aus Blech tiefgezogen und deshalb dünner und glatt.
    Die Heizungen benötigen unterschiedliche Dichtungen, die Messing eine flache aus Klingerit, die Edelstahl einen O-Ring aus Gummi.
    Ich hab's geschafft, eine Messingheizung mit O-Ring dicht zu kriegen, weil ich keine flache Dichtung da hatte. Ist aber nicht zu empfehlen.
    Achso, nochwas: Beliebter Fehler ist es, beim Wechsel von Messing auf Edelstahl die Schrauben nicht zu tauschen. Die Schrauben für die Edelstahlheizung müssen kürzer sein, weil der Boden dünner ist. Bei zu langen Schrauben drückt's unten Wasser raus, weil die Heizung nicht richtig an den Kesselfuß gespannt werden kann, weil die Schrauben in den Sacklöchern anstoßen.
    Dicht kriegt man die Pavoni allemal, wenn die Bauteile (Heizung, Dichtung, Schrauben) zusammengehören und -passen.
    HTH
    Das hört sich genau nach meinem Problem an. Dann sind es wohl die Schrauben. Schauen wir mal, ob ich den Techniker davon überzeugen kann, den Versuch zu starten. Ansonsten halt in Eigenregie. Nach Italien brauche ich sie ja dafür nicht zu schicken. Auf jeden Fall bin ich nun etwas optimistischer, wenn Du sagst, dass sie in jedem Fall dicht zu bekommen ist. Vielen Dank schon mal.
    Gerade mit dem Techniker telefoniert, der an der Maschine dran ist: der meint, die Heizung passt nicht zu dem Boiler, der in der Pavoni verbaut ist. Auch mit der entsprechenden Dichtung und anderen Schrauben sei dies nicht dicht zu bekommen. Einzige Lösung seiner Meinung nach: eine alte Messingheizung auftreiben oder einen neuen Boiler verbauen.
    Damit stehe ich wieder am Anfang und habe nun wohl einen Ersatzteilspender für Bastler zu vergeben, es sei denn, mir gelingt es, den italienischen Verkäufer in die Haftung zu nehmen (der sie umgebaut und trotzdem als neu verkauft hat).
    Wieder einmal gilt: wer billig kauft, kauft doppelt.
