Ergebnis 1 bis 4 von 4
    mirjamh ist offline Neuer Benutzer
    Böse Hilfe. Bei meiner Nespressomaschine läuft der Kaffee innen aus.
    Guten Mittag
    Nespressomaschinen halten generell nicht wahnsinnig lange Da ich aber nicht genau weiss, was mir meiner los ist, wollte ich fragen ob jemand das Problem kennt. Und ob ich die Maschine noch retten kann
    Plötzlich läuft der Kaffee nämlich innen aus und nicht mehr aussen. Ich habe bereits alle Teile rausgenommen, gesäubert und wieder reingelegt. Kabel ausgesteckt etc.. Es muss also was anderes sein.
    Vielen vielen Dank für Eure Hilfe!
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Hilfe. Bei meiner Nespressomaschine läuft der Kaffee innen aus.
    Hi
    welche Maschine ist es denn?
    Es könnte sich im Innern der Maschine ein Schlauch gelöst haben...
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Eine turmix tx150
    Könnte ich den Schlauch selbst reparieren?
    nähe Wiesbaden
    Hi
    im Prinzip ja...
    Turmit TX 150 dürfte weitgehend baugleich mit Krups XN 2001 und anderen Maschinen sein - und das Funktionsprinzip ist immer gleich.
    Hier die Innenansicht einer JURA Nespresso N 3 - da siehst Du auch die Schläuche:
    Evtl. sind bei deiner Maschine auch Ovalkopfschrauben verbaut - dann ist erst mal das größte Problem, die Maschine überhaupt öffnen/zerlegen zu können.
    Müsstest also erst einmal ein OvalkopfBit besorgen: gibt es aber bei allen "einschlägigen" Dealern...
    "Fritzz"
    Denken hilft
