Ergebnis 1 bis 10 von 13
    jan2678 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Siebträgerdichtung Bezzera BZ10
    habe ein kleines Problem mit der Siebträgerdichtung meiner 3 Monate alten BZ10. Vielleicht ist es auch keins und es handelt sich um einen Fehler des Anwenders.
    Seit einiger Zeit tröpfelt es beim Bezug (wenn es tröpfelt) immer an der selben Stelle am Siebträger heraus. Bei Anpassung des Mahlgrades (gröbere Einstellung) ist der Siebträger dicht, allerdings ist dann die Durchlaufzeit zu kurz. Mit Blindsieb ist alles dicht.
    Es kann doch nicht sein, dass ich den Mahlgrad so einstellen muss, so dass es nicht tropft, oder?!
    Nach drei Monaten dürfte doch die Dichtung noch nicht durch sein. Oder handelt es sich hierbei, um ein Problem, das ich hinnehmen muss. Hat jemand Erfahrungen, die er mit mir teilen kann?
    Vielen Dank und viele Grüße,
    Jan
    PS. Habe gesehen, dass es zu diesem Thema schon Threads gab jedoch keine zur BZ10
    zipp ist offline Erfahrener Benutzer
    berlin
    Standard AW: Siebträgerdichtung Bezzera BZ10
    hatte sowas auch mal mit einem nicht originalen siebträger
    bezzera bz10 / macap m4d
    mein kaffeeguide für berlin
    cc+
    cc+ ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    was passiert wenn du den Siebträger fester zu drehst?
    caffe e ricambio ist offline Erfahrener Benutzer
    Danziger Str. 49, 10435 Berlin
    Wenn die dichtung beim blindsieb dicht hält (maximale Belastung), dann ist es wohl dein oberer Siebrand.
    Buon Caffe a tutti
    Fa. Caffe e ricambio
    willcrema ist offline Erfahrener Benutzer
    Regensburg
    hallo , die Dichtigkeitsprobleme der Bezzera Originaldichtungen sind bekannt.
    Bestell bei Espresso xxl einen konischen Dichtring, dann hats ein Ende ( ruf am besten an, das ist für die eine Standardbestellung)
    Bei Fragen rund um den Kaffee
    www.kaffeewiki.de
    Vielen Dank für die Antworten!
    Dann wird es wohl die Dichtung sein. Nur komisch, dass die nach nur 3 Monaten durch ist.
    Hat jemand so ein Teil schon mal getauscht und hat eine Einbauanleitung?
    Vielen Dank!
    Regensburg
    Die Brühgruppe abschrauben und in die alte Dichtung eine selbstschneidende Schraube drehen und rausziehen. Den neuen Dichtring ( richtig herum) einsetzen - fertig.
    Die Dichtungen sind ein kleiner Konstruktionsfehler der Bezzera, keine Ahnung, warum die das nicht selbst längst geändert haben. Wenns Dich nicht stört kannst du es auch so lassen. Nach einer Weile wird die Dichtung allerdings spröde. Sie sollte von Zeit zu zeit getauscht werden.
    www.kaffeewiki.de
    Es kommt ab und an mal vor dass eine Dichtung nicht so frisch zu sein scheint. Im Großen und Ganzen besteht das Problem nicht und die neuen org. Dichtungen sind dicht. In der Regel 1 Jahr lang, manchmal bis zu 2.
    Espresso-Prego Hamburg
    Firma: La Marzocco La Linea & GS3 AV - Rocket Espresso R58
    mit Compak K10 fresh & K3 Advanced - Quamar M80E - Mazzer mini A
    Ja, genau das kann die Ursache sein, wenn es aber mit dem Blindsieb passt, muss es einen andere Ursache sein.
    obii ist offline Neuer Benutzer
    Buon Caffe a tutti
    Sorry für das aufgewärmte Thema, aber bei meiner neuen BZ10 tropft es beim Doppelsieb und beim Blindsieb nicht.
    Was heißt das denn konkret? Neues Sieb?
    Vielen Dank im Voraus.
    Georg
