Ergebnis 1 bis 10 von 17
    SmokyMcPot ist offline Benutzer
    Standard Vibiemme Domobar Umbau - Wasserstands-Leuchte
    Hallo Kaffee-Netzer.
    Ich bin nun seit einem 3/4 Jahr Besitzer eine Vibiemme Domobar und bisher auch sehr zufrieden.
    Eine Sache nervt mich aber im Vergleich zu meiner alten Saecco Aroma sehr: Die Domobar hat kein "Guckfenster", wo man den Wasserstand beobachten könnte, stattdessen schaltet sich die Pumpe automatisch bei zu geringem Wasserstand ab. Der Wasserstand wird über eine einfache Feder-Konstruktion "ermittelt", im Prinzip eine Waage.
    Das Problem dabei: Da wir hier 3 Personen im Haushalt haben, die viel Espresso trinken, passiert es ständig, dass sich die Pumpe mitten im Bezug abschaltet. Den Espresso kann man dann nur wegkippen, denn bis man die Tassenablage abgeräumt hat, um an den Wasserbehälter zu kommen und bis der Britta-Wasserfilter befüllt und durchgelaufen ist, vergehen locker 3 Minuten!
    Meine Idee ist daher, den Wasserstandsschalter nicht mehr direkt die Pumpe ansteuern zu lassen, sondern eine Warnlampe. Mir schwebt da die Lampe unten links an der Maschine vor, die nur anzeigt, ob der daneben angebrachte Schalter (Pumpe manuell Betrieb) geschaltet ist, denn diese brauche ich nicht wirklich.
    Sobald der Wasserstandsschalter aus ist, sollte dann die Lampe angehen, die Pumpe aber trotzdem weiterlaufen. Man würde also die Schutzschaltung verlieren, dafür aber eine frühzeitige Warnung bekommen. Dann könnte man den Espresso noch zu Ende beziehen und dann danach in Ruhe Wasser nachfüllen. Da man den Zeitpunkt, ab dem der Schalter schaltet, durch rein-/rausdrehen einer Schraube einstellen kann, habe ich auch keine Sorge, dass ich mir meine Pumpe kaputt mache, ich würde dann einfach die Einstellung so wählen, dass der Schalter schon recht früh anspricht.
    Meine Fragen:
    1) Hat schon jemand Erfahrungen damit oder gibt es irgendwelche Gründe, die dagegen sprechen würden?
    2) Kann mir jemand den Schaltplan der Domobar senden oder mir sagen, wo ich den finde?
    Vielen Dank!
    Vibiemme Domobar Nero
    Eureka Automatic Lux MDL
    StefanDO ist offline Benutzer
    Standard AW: Vibiemme Domobar Umbau - Wasserstands-Leuchte
    genau das ist mir gestern auch zum x. Mal passiert. Die Idee finde ich sehr gut. Ich mach mir mal Gedanken. Einen Schaltplan braucht man dazu sicher nicht, wenn man elektrotechnisch ein bisschen was auf dem Kasten hat. Wenn ich Zeit habe, dann suche ich mal nach in Frage kommenden Teilen und melde mich wieder.
    Vibiemme Domobar & Ascaso iSteel Timer ---- Heute in der Mühle: Frau Meyer's Mischung
    Hallo Stefan,
    das finde ich super, dass du mitmachst!
    Ich habe gestern mal die Verkleidung meiner Domobar abgeschraubt, um den Brühdruck zu verstellen. Es sind nur 3 Schrauben und dann kann man an Hand der Verdrahtung sicher den Schaltplan rekonstruieren.
    Scheint alles recht simpel verdrahtet zu sein und ich glaube, dass die Umsetzung auch recht einfach ist. Ich habe nur überhaupt keine Ahnung in solchen Sachen ...
    Patrick_87 ist offline Benutzer
    Franken
    mich nervt die Tatsache des Abschaltens auch.
    Allerdings wäre es doch viel sinnvoller eine Warnlampe zusätzlich einzubauen.
    Sprich: bei einem bestimmten Wasserstand geht erst die Warnleuchte an, zwei bis vier Bezüge später schaltet die Pumpe ab.
    Sicherheit ist weiterhin gegeben und die Lampe erfüllt auch den Zweck da man ja sofort nachfüllen kann.
    Patrick
    Vibiemme Domobar Inox
    Graef CM80
    dumont ist offline Erfahrener Benutzer
    Patrick
    Kleiner Tip
    Lämpchen ist nicht unbedingt vom Vorteil, weil man es übersehen kann, besser verwendet man einen akustischen Signalgeber.
    Der Sigbalgeber lässt sich unkompliziert an der Federung anschliessen, den Kasten selber kann man irgendwo innerhalb der Maschine befestigen.
    Mal sehen, vielleicht habe ich sowas noch irgendwo rumliegen.
    Rocket Cellini Evo
    Mazzer Mini E / B
    Grüsse aus dem schönen Nachbarland Kroatien
    Hallo dumont,
    das ist noch besser! Dann muss man das Gehäuse nicht anbohren. Meine Maschine jedenfalls hat noch Garantie.
    Ich werde mich der Sache wohl am kommenden Wochenende mal genauer annehmen!
    Hallo Patrick. Prinzipiell hast du da sicher recht, das wäre die optimale Lösung. Allerdings wüsste ich nicht, wie das einfach und problemlos umzusetzen wäre, denn es gibt nunmal nur 1 Wasserstandsschalter in der Domobar. Man müsste also entweder einen Digitalcontroller einbauen, der mitzählt, wann 2-4 Bezüge vorüber sind. Oder man muss einen 2. Schalter einbauen, der erst später auslöst als der erste. Alles in allem deutlich mehr Aufwand als bei der von mir vorgeschlagenen Lösung. Diese kommt (vielleicht von ein paar Kabeln abgesehen) mit den bereits verbauten Elementen aus.
    Hallo Dumont. Du hast wahrscheinlich recht, eine Lampe übersieht man im Eifer des Gefechts schnell mal. Ein (lauter!) Summer o.ä., der durch den Wasserstandsschalter aktiviert wird, in Kombination mit einer nicht mehr durch den Wasserstandsschalter abschaltbaren Pumpe, wäre die beste Lösung für das Problem. Kostet auch <5 EUR bei Conrad!
    Einziges Problem: Der Schalter ist bei vollem Wassertank geschlossen und öffnet sich bei leerem Wassertank, wodurch die Pumpe stoppt. Der Summer würde ja aber bei geschlossenem Schalter Signal geben und bei geöffnetem nicht mehr. Wie kann man diese Logik schaltungstechnisch "negieren"?
    Bei DomoBarista - Vibiemme Domobar Umbau: Externer Tank ist im Unterkapitel "Niveauabschaltung" auf dem 3. Bild übrigens zu sehen, wie man die Pumpe dauerhaft vom Wasserstandsschalter trennt, so dass sie sich nicht mehr abschaltet!
    So, jetzt hab ich mich auf der Arbeit mit nötigem Diagnosewerkzeug versorgt und werde mich nun doch noch heute Abend ans Werk machen un eine Bedarfsanalyse für Teile durchführen. Dieses verdammte Kaffee Netz!
    Mir ist noch eine Idee gekommen, die ich nachher mal genauer unter die Lupe nehmen werde.
    Ich denke, die Kombination von optischer und akustischer Warnung ist das beste. Ich werde, wenn es möglich ist, die untere, rote Kontrolleuchte für den Heißwasserbezug zweckentfremden und für die optische Warnung nutzen. In Dortmund gibts ja jede Menge Elektronikläden, u.a. auch einen Conrad. Dort werde ich mich mal nach einem akustischen Warnsummer erkundigen und dann die Domobar entsprechend modifizieren.
    Hallo Stefan,
    ja, das klingt gut. Halte uns auf dem laufenden und es wäre super, wenn du was lauffähiges hast, wenn du kurz die Verkabelung und die Conrad-Artikelnummer hier posten könntest
