AW: Richtige Brühtemperatur bei Giulia erwischen? - Tipps für Vorgehensweise?
Hallo Handtuch,
nach sechswöchigem Betrieb kann die Maschine unmöglich durch Kalk zugesetzt sein. Selbst wenn Du in jeden Liter aktiv eine Schippe Kalk hinzugefügt hättest, wäre das nicht passiert. Der Kalk ist im Wasser gelöst und fällt durch die Erhitzung des Wassers aus. Er lagert sich aber nur sehr langsam an den Rohren an. Es ist nicht denkbar, dass das so schnell passiert. Es muss ein Fehler gewesen sein, der schon vorher bestanden hat. Hattest Du nicht auch geschrieben, dass Deine Maschine von Beginn an keinen richtig heißen Espresso gemacht hatte?
Wenn das Wasser von Aldi eine Gesamthärte von ca. 8 Grad hat, kannst Du es bedenkenlos verwenden. 6-7 Grad dH wäre noch etwas besser. Die Verkalkung nach sechs Wochen kann aber damit nicht zusammenhängen. Das müsste eigentlich Dein Händler auch wissen.
Markus
Jede Drüppen hölpt...
Rocket Espresso Cellini Evoluzione, La Pavoni Prof., Mazzer mini electronic B, Quickmill Apollo 060
