La Cimbali Junior /R
ich bin seit ca. 15 Jahren Besitzer eine Cimbali Junior /R. Bisher habe ich bei (den wenigen) Problemen die Maschine immer in die Reperatur gegeben, das macht dann jedes Mal ca. 200 €.
Seit ein paar Tagen macht die Maschine folgendes:
Wenn ich sie einschalte und sie auf Betriebstemperatur ist kann ich einen super Kaffee machen. Wenn die Maschine dann aber eingeschaltet so ca. 5-10 Minuten steht und vor sich hinheizt, dann zieht sie erstmal lange Luft bevor das Wasser kommt. Der Kaffe schmeckt dann eklig verbrannt.
Schaue ich mir den Wasserschlauch an der am Filter im Wassertank hängt, dann sehe ich wie von der Maschine innen, d. h. da wo der Wasserschlauch in den Heiztank bzw. die Pumpe mündet Luftblasen aufsteigen, die zu dem beschriebenen Effekt führen. Wie gesagt nur nach einiger Zeit. Es sieht so aus als würde das was undicht sein, es tritt aber nirgends Wasser aus...
Weiß jemand Rat?
Danke und Grüße
Christian
AW: La Cimbali Junior /R
Hi
Junior /R - Tankversion?
könnte es sein daß das Wasser zurückläuft und daher beim weiteren Bezug zunächst einmal Luft und dann erst Wasser kommt?
In diesem Fall prüfe das Rückschlagventil - in diesem Thread La Cimbali M21 Junior DT/1 - Bei Kaffeezug kein Wasser - La Cimbali - Kaffee-Welt.net - Das bohnenstarke Kaffeeforum gibt es ein Diagramm welches den Weg des Wassers in der Maschine veranschaulicht.
"Fritzz"
Denken hilft
Hallo Christian,
habe die gleiche Maschine zuhause, allerdings erst seit etwas über einem Jahr. Die Junior/R ist meies Wissens identisch mit der S1, also die Tankversion.
Meine Maschine reagiert ähnlich nach längerem Betrieb ohne Bezug. Ich hatte irgendwo im KN mal gelesen, daß das bei Maschinen mit HX durchaus vorkommt und das sich im selbigen durch Überhitzung Luft ansammeln kann...aber wenn Dir das nach 15 Jahren Benutzung auffällt sollte das nicht normal sein. Dann hat meine Kiste womöglich auch einen Defekt ???
Ich mache in der Regel vor jedem Bezug einen cooling Flush, also Leerbezug und habe dadurch keine Probleme mit verbranntem Espresso.
Bin mal auf Antworten der Maschinen-Profis gespannt !
Ich hoffe Du kannst das Problem ohne teure Reparatur beseitigen.
Tobias
Vielen Dank erstmal, ich werde mir das ansehen und gebe dann Feedback was ich unternommen habe.
Christian
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
