Ergebnis 1 bis 10 von 23
    picies ist offline Erfahrener Benutzer
    Frage Urania, President ...
    ich grübele schon seit ein paar Tagen an einer Kleinigkeit,
    bestimmt gibt es hier eine Erklärung.
    Das Tassenblech auf meiner President hat sozusagen zwei Ebenen,
    was wohl bedeutet, daß man die Wärme des Boilers bzw. der scaldatazze zu den Tassen durch die Löcher durchströmen lassen kann, aber auch, wie bei manchen Kühlern in den guten alten Tagen,daß die zweite Ebene manchmal mittels eines Hebels die Löcher zuschieben kann.
    Bei der E61 wohl nicht mehr zu finden.
    So ....und warum ?
    alterschwede ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Breeeemen
    Standard AW: Urania, President ...
    Nee, es gab doch keine Klappe!? Bei mir nicht.
    Faema Urania 1957
    Mazzer Super Jolly Manuale
    und eine klitzekleine Poccino Linea Uno mit einer Hario Skerton dazu
    LMWDP #317
    13thfloorelevators ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien/Österreich
    Also ich hab diesen schieber mit dem man die passive tassenheizung (konvektion) regulieren kann. Warum er bei den e61 eingespart wurde kann ich aber auch nicht sagen. Aus kostengründen?
    mobil geschrieben....
    Essen-Rüttenscheid
    Was genau meinst Du - das untere Blech mit den größeren Löchern unter dem oberen Ablageblech?
    Das war dafür da, damit das von der Scaldatazze austretende Kondenswasser sich sammeln kann. Die Löcher waren darin, damit die Konvektionswärme vom Kessel weiter nach oben zu den Tassen gelangt, sie haben aber leicht aufgebogenen Ränder, damit der Dampf bzw. das abtropfende Kondenswasser aus den Tassen sich in den so gebildeten Rillen sammeln kann und dann über eine kleines Röhrchen in die untere Ablaufwanne ablaufen kann.
    Wenn man es nicht verwendet, würde bei Benutzung der Scaldatazze immer etwas Wasser nach unten abtropfen. Der Ablauf nach unten ist aber nicht unbedingt nötig, da das Kondenswasser meistens schon auf dieser "Lochblechwanne" wieder verdampft.
    Natürlich auch bei der E61.
    Beste Grüße,
    Andros
    Breeeemen
    Aber bei Stefan kann man da dicht machen?! Bitte Foddos!!!
    (Hab bei mir nachgeschaut, habe im unteren Blech 2 Schraublöcher ohne Funktion, das ist alles)
    Faema Urania 1957
    LMWDP #317
    Essen-Rüttenscheid
    Wirklich - (hab "Schieber" anders verstanden) ?
    Vielleicht konnte man das schließen, weil es keine Ablaufmöglichkeit von der unteren Wanne der Tassenablage (über ein Röhrchen in die Entwässerung) wie bei der E61 gab?
    Bitte Fotos!
    Andreas
    Beste Grüße,
    Andros
    wie der Stefan schon gesagt hat, es wird die Wärmeabfuhr vom Kessel geregelt und hat nichts mit dem Wasser zu tun. Die Tassenablage hat dann einen Schlitz, aus dem ein abgewinkelter Gewindestift rausguckt, versehen mit einer kleinen roten Gummikugel. Ich kenne es von der urspr. President, davon hatte ich aber erst 3 in den Händen. Bei den Uranias mal vorhanden oder auch nicht, an einer E61, auch als HH mit dem Gehäuse habe ich es noch nie gesehen.
    Achmed
    CappuHolger ist offline Benutzer
    Hannover
    bei meiner President sieht es so aus:
    Holger
    zu Hause: Faema President (Velox), Carimali Uno E, Elektra Nino;
    am Arbeitsplatz: Cimbali Junior R; Graef CM80
    ehemals Fiorenzato Bricoletta (Tank) mit Rota-Pumpe, Mazzer Mini E / B Black
    Essen-Rüttenscheid
    Ah.....Fotos. Sehr schöne Maschine!
    Und, ... wie benutzt Du den Schieber? Zur Regelung der Wärmeabfuhr des Kessels bei unterschiedlich starker Benutzung oder zur Steuerung der Tassenvorwärmung (eine Scaldatazze hat die Maschine ja nicht)?
    Andreas
    Beste Grüße,
    Andros
    Wien/Österreich
    Gedacht ists ziemlich sicher zur regelung der tassenvorwaermung....ich verwende es aber nicht wirklich ,bin froh wenn die teile warm sind mit dem isolierten kessel...
