Was heißt "Es bringt überhaupt nichts?" Versuche ruhig mal, die Mühle komplett zuzuknallen, so dass KEIN TROPFEN durch den massiven Puck kommt. Dann schrittweise lockerer stellen. Die Mühle sollte das eigentlich schaffen.
Tampern ist nicht ganz so wichtig - wenn du eine kompakte ebene, Fläche herstellst, ist das ok - ob mit 10 oder 30 kg Gewicht, ist eigentlich ziemlich egal. Sollte halt gleichmäßig von Bezug zu Bezug sein.
Es könnte allerdings auch gut sein, dass dein Kaffee zu alt ist. Ich kenne die Marke nicht. Aber selbst wenn man von 18 Monaten Haltbarkeit ausgeht, liegt die Röstung schon über ein halbes Jahr zurück - wenn es 24 Monate zum MHD sein sollten, dann ist der Kaffee auf jeden Fall tot.
Vielleicht also mal gute, verlässliche Bohnen vom Kleinröster bestellen, z.B. Fausto Monaco oder Giasing (da gibt es auch noch genug Alternativen, wenn du mal hier suchst).
Kannst du ein Video einstellen? Das könnte bei der Eingrenzung des Fehlers einstellen.
Den Bezug musst du natürlich stopppen, sobald 30 ml (bzw 60 bei doppelter Portion) durch sind. Wenn du länger laufen lässt, ist doch klar, dass das Zeug immer heller (blonder) und übler wird. Von selbst stoppt die Silvia erst, wenn der Tank leer ist...
Dirk
