    Cremafrank ist offline Neuer Benutzer
    Standard ECM Siebträger für Izzo Alex Duetto?
    Ich habe mir kürzlich einen ECM Siebträger (den mit dem verchromten Griffende) für meine Izzo Alex Duetto bestellt, weil ich diesen Siebträger optisch einfach klasse finde.
    Dieser Siebträger lässt sich allerdings nicht so weit einspannen, wie der bisher verwendete Siebträger und ich vermute dass die Arretierungsnasen bei diesem neuen Siebträger etwas dicker sind als üblich (aber noch nicht nachgemessen). Spricht generell etwas dagegen, diese Arretierungsnasen
    mit der Feile zu bearbeiten, denn ich denke dass daduch der Abstand zwischen Dusche und Kaffemehl optimiert werden könnte.
    Mein Eindruck ist, dass der Abstand zwischen Dusche und Kaffemehl
    zu groß ist, da der Kaffepuck nach Bezug Aufwühlungen zeigt.
    Was ist Eure Meinung hierzu?
    Gruß aus Hamburg
    Frank
    IZZO ALEX DUETTO//QUAMAR M80
    ak-muc ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: ECM Siebträger für Izzo Alex Duetto?
    Mein ECM Siebträger lässt sich z.B. weitere einspannen als der von Rocket. Ich glaube dass dies eher an der Dichtung liegt und nicht an den Nasen. Ich wäre froh wenn er "weniger weit" einzudrehen ist. Von daher würde ich nichts ändern, wenn er dicht ist.
    PS:
    finde die ST von ECM derzeit die schönsten an einer e61 Gruppe.
    Rocket Cellini Evoluzione - La Spaziale Vivaldi II - La Cimbali Junior M21 S/1 - ECM Mechanika III -
    Isomac Rituale - Rocket Cellini Classic - Rancilio Silvia - Gaggia Classic - BZ07 PID
    2x Mazzer Mini e/A - ECM Casa - Demoka M 203
    2x Iberital Challenge - Ascaso Mini
    Fausto Malabar - Lazzarin - Lucaffe Bar
    Landau/Pfalz
    Dann mach doch einfach ne Guarnitalbeilage drunter (Teil 518608)
    Rainer
    Espresso-Maschinenraum
    zornix ist offline Benutzer
    Du brauchst würde ich mal sagen eine dünnere Siebträgerdichtung. Ich würde die Dusche ausbauen und einfach nachmessen welche Dicke die jetztige Dichtung hat.Diese hängt übrigens an der Dusche . Die Dichtungen fangen bei 8mm glaube ich an.
    MarkusD ist offline Erfahrener Benutzer
    Hibb de Bach (FF/M)
    Zitat Zitat von Cremafrank Beitrag anzeigen
    Spricht generell etwas dagegen, diese Arretierungsnasen mit der Feile zu bearbeiten, denn ich denke dass daduch der Abstand zwischen Dusche und Kaffemehl optimiert werden könnte.
    Hallo Frank,
    ich würde es auch eher mit einer neuen Dichtung (zum Beispiel hier: http://shop.espressofix.de/shop-sect...satzteile.html) in 8 mm probieren. Du kannst Deine jetzige Dichtung sehr einfach ausbauen und nachmessen.
    Das Abfeilen würde ich nur dann machen, wenn Du mit einer dünneren Dichtung gar keinen Erfolg hast, weil Du damit natürlich die Verchromung der Nasen auch wegfeilst...
    Markus
    Jede Drüppen hölpt...
    Rocket Espresso Cellini Evoluzione, La Pavoni Prof., Mazzer mini electronic B, Quickmill Apollo 060
