kitchenaid artisan KES 100
Hallo, kann mir jemand helfen? Ich habe Probleme mit meiner Kitchen Aid KES 100. Es scheint alles zu funktionieren (die Maschine heizt, pumpt etc.). Allerdings läuft beim Brühvorgang das Wasser nur tröpfchenweise durch das Brühsieb. Was dann in der Tasse landet, kann man nicht wirklich ernsthaft als Espresso bezeichnen.
Meine Intuition ist, dass entweder die Dichtung undicht sein müsste, oder dass die Pumpe nicht richtig funktioniert. Mit einer neuen Dichtung habe ich es schon versucht, werde mir aber noch mal eine besorgen. Wenn es die Pumpe wäre, weiß jemand, wie man das reparieren kann?
Über Tipps würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank schon einmal
Euer Alex
AW: kitchenaid artisan KES 100
hallo,
ich kenn die kitchenaid maschine jetzt nich von innen, aber es heisst ja das viele bauteile identisch sind mit den teilen von gaggia.
ich hatte eine ähnliche problematik, wie du sie beschreibst, bei meiner gaggia classic. nach einer manuellen entkalkung des kessels war es noch nicht besser und dann hab ich das magnetventil auseinander gebaut und ordentlich entkalkt, da gibt es so eine kleine nadelöhr stelle und wenn da ein kleines kalkstück drinhängt, kann es zu der beschriebene problematik kommen. gibt dazu auch ein paar threads im forum.
danach ging alles wieder.
viele grüße
beachdean
Hast du die Maschine regelmäßig mit Kaffeefettlöser rückgespült? Eventuell ist auch nur das Duschsieb dicht.
Ansonsten könnte es tatsächlich an einem Kalkbrösel liegen, der sich irgendwo festgesetzt hat. Oft lassen sich die größeren Brösel tatsächlich nicht mit einer Durchlaufentkalkung lösen, dann muss die Maschine mal demontieren un die Teile einzeln entkalken bzw. den Kalk auch vorher mechanisch entfernen.
An der (Siebträger-)Dichtung kann es nicht liegen, ansonsten würde Dir ja bei Bezug das Wasser neben dem Siebträger herlaufen. Pumpe KÖNNTE sein, ist aber eher unwahrscheinlich, normalerweise funktioniert eine Pumpe oder sie tut nix mehr...Zwischenstadien sind eher selten zu beobachten.
Carimali Uno E und
Quamar M80E
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
