Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
  1. #11
    Strich8 ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Mainz
    Standard AW: Süße Qual der Wahl
    Hinsichtlich Lärm stimme ich zu, zum Ausspülen des Siebträgers tut es bei mir auch heißes Wasser aus der Brühgruppe.
    Michael
    Segui il tuo corso, e lascia dir le genti!
    Mazzer Super Jolly diretto | La Spaziale S1 Vivaldi II
    mit 11 mm Duschplatte || Bodum Bistro Mühle | Hario MiniMill | AeroPress | Meilitta 102 | Hario V60 Drip Decanter
    oggi: Has Bean / Quijote-Kaffee / JB Kaffee
  2. #12
    Cafficionado ist offline Erfahrener Benutzer
    Zitat Zitat von luwe62 Beitrag anzeigen
    Gibt es eigentlich keine zweikreisigen Siebträger-Maschinen, deren Wasserkasten sich seitlich ausziehen lässt?
    Das Thema gab's erst neulich, vielleicht ist was hilfreiches für Dich dabei.
    Kaufhilfe/Maschine mit seitlicher Wassertankentnahme??
    La Spaziale Vivaldi II
    Mazzer Mini E. A - Espressotest Restetrinken
    Mahlkönig Vario - Mirella Bob-o-link
    Unterwegs: Aeropress + Porlex Handmühle -Vits Äthiopien Sidamo
  3. #13
    zeitig ist offline Benutzer
    Kaltenkirchen
    Ich möchte die neue Espresso-Maschine nicht unter die recht flachen Überschränke unserer Küche quetschen....
    Wie flach ist den flach? Oftmals lässt sich da was mit einem Trichter machen. Das Thema gab es schon öfter mal.
    Gruß, Ingo
    Bezzera BZ10 + Mahlkönig Vario 2
  4. #14
    luwe62 ist offline Neuer Benutzer
    Der Abstand Schrankboden zu Arbeitsplatte beträgt 51 cm, wobei noch eine 6 cm breite Blende den Boden umfasst. Bei der Auswahl des Gerätes werde ich also darauf achten müssen, einen möglichst flachen Boliden zu erwischen. Auf jeden Fall möchte ich mir die Option für einen Festwasseranschluss offen halten, was die Sache vermutlich auch nicht billiger macht ...
  5. #15
    Kaltenkirchen
    Mit 51cm wird das schon arg eng. Die BZ10 ist knapp 39 cm hoch. Also entweder eine Maschine mit seitlich rausnehmbaren Tank oder gleich Festwasser.
    Gruß, Ingo
  6. #16
    Kaltenkirchen
    Zitat Zitat von bizet Beitrag anzeigen
    Die Bezzera BZ10 hat eine andere Brühkopfkonstruktion und benötigt eine kürzere Aufwärmzeit. Angegeben werden 10 Minuten, aber dazu können die Bezzeranutzer sicher etwas sagen.
    Gemessen habe ich es noch nicht. Ich habe meine Zeitschaltuhr einfach so eingestellt, dass die Maschine ca. 30 Minuten vor dem ersten Bezug angeht.
    Gruß, Ingo
  7. #17
    Ich habe eine Quickmill Andreja.Da es das alte Modell ist, muss ich kurz nach dem Einschalten erst einmal entlüften
    Ist das alte Modell mal ohne Unterdruckventil gebaut worden oder klemmt das Teil bei deiner einfach nur ?
  8. #18
    1,5-1,65 Bar Kesseldruck ist um Einiges zu hoch, da müsste der Espresso eigentlich deutlich zu heiss sein. Die Andreja hat ja bekanntlich das Expansionsventil im Heisswasserbereich ( hinter dem HX ), sollte der Vorbesitzer mal an dem Ventil den Brühdruck runtergestellt haben, könnte das eine Ursache für den zu kalten Espresso sein. Eine andere Ursache könnte z.B. ein verlegter Thermosyphonkreislauf sein.
    Zu den Andrejas gibt es ja schon einige Threads hier im Forum, ansich eine sehr schöne Maschine. Über verschiedene alte Versionen ( ohne Unterdruckventil... ) kenn ich mich aber nicht aus. Du solltest mal in einem eigenen Thread ein paar Bilder des Innenlebens deiner Maschine einstellen.
    Sie hat nämlich definitiv ein Problem.
  9. #19
    Wenn ich mich recht erinnere, sitzt das Ventil zum Verstellen des Kesseldrucks hinter einer Verschraubung die so bombenfest sitzt, dass sie vermutlich auch verklebt ist.
    Der Kesseldruck wird am Pressostaten eingestellt. Du verwechselst wohl den Brüh- und den Kesseldruck.
    In den Explosionszeichnungen ist ein Unterdruckventil eingezeichnet ( Teil 80 ), auf deinen Bildern ist es aber leider vor lauter Klump nicht zu sehen ( ist wohl auch verdeckt ). Ein Bild des Kessels senkrecht von oben könnte die Bestückung klären. In der Maschine scheint wohl so einiges zu klemmen..
    So eine Maschine würde ich erstmal komplett in alle Einzelteile zerlegen, jedes Teil in " Neuzustand " versetzen und komplett neu aufbauen. Mit selektiver Restauration kommt man da nicht weit, kommen immer neue Fehler zum Vorschein. Aber vielleicht wäre es besser, einen neuen Thread dazu aufzumachen.
