Hallo ihr lieben Bastler,
ich bin stolzer Besitzer einer Alessi RS 04. Seit einiger Zeit wird bei eingedrehtem Siebträger ein klein wenig Kaffee herausgedrückt. Die beiden Strahlen die zum befüllen der Tasse dienen sind sehr ungleichmäßig. D. heißt ein Strahl hat mehr Wasser als der andere. Seit gestern kommt aus dem Kapselkäfig nur noch tropfenweise Wasser, so das ich keinen Kaffe mehr brühen kann. Ich hatte hier im Forum einen Beitrag gefunden um die Pumpe zu prüfen (Bodenbrett abschrauben, schauen ob in den Schlauch Wasser gefördert wird). Das ist der Fall, damit sollte die Diode eigentlich (?) in Ordnung sein. Ich hoffe /vermute nun, das nur etwas verstopft ist auf dem Weg zwischen Pumpe und Kapselkäfig. Den Kapselkäfig kann ich nicht öffnen, da der Spezialschlüssel nicht passt, laut alessi aber auch kein anderer Spezialschlüssel zu bekommen ist.
Bisher habe ich versucht das Sieb aus dem Kapselkäfig zu lösen und habe die Schraube losgedreht. Dadurch lässt sich das Sieb allerdings nicht lösen. Ich habe die Bodenplatte losgeschraubt, um mir die Pumpe anzusehen, komme aber auch hier nicht wirklich weiter, weil hier die Halteklammer (angegossen?) im Weg ist. Kann man die Säulen abschrauben, was kann da passieren. Eigentlich würde ich zunächst gerne den Kapselkäfig reinigen, weil mir das zunächst mal die geringste auwändige Fehlerquelle zu sein scheint.
Kann mir jemand da mal Tips geben?
