Ergebnis 1 bis 3 von 3
    bebob2010 ist offline Neuer Benutzer
    Standard La Pavoni Professional Siebträger schwergängig
    seit 3 Monaten bin ich Besitzer einer La Pavoni Professional und habe langsam nach anfänglichen Schwierigkeiten auch dank den Tipps hier einen recht passablen Espresso hinbekommen.
    Mit der Zeit wurde allerdings das Einsetzen des Siebträgers immer schwergängiger, so dass mittlerweile das 1er Sieb gar nicht mehr einsetzbar ist. Gereinigt habe ich ordentlich und der Dichtungsring sieht auch gut sitzend aus...
    Jemand eine Idee?
    Standard AW: La Pavoni Professional Siebträger schwergängig
    Tippe man das die Dichtung etwas raus gerutscht ist. Oder die Dichtung einfach zu hoch ist. Eventuell ist eine Abstandsscheibe unter der Dichtung die du entfernen könntest. Würde aber erst mal versuchen mit dem noch passende die Dichtung wieder rein zu schieben. Einspannen und kräftig anziehen. Wenn danach der Einer wieder passt rutscht die Dichtung etwas. Das lägt sich im allgemeinen wenn sie etwas aushärtet.
    Gunnar, vielen Dank für die Antwort und die Tipps,
    ich habe die Glocke mal auseinandergenommen und bin auf das Problem gestossen. Und zwar war das Teil, in dem der Kolben läuft nicht richtig angezogen, so dass es sich Stück für Stück nach unten vorgearbeitet hat. Damit sass dann auch die Dusche zu tief und der Siebträger konnte nicht mehr eingedreht werden... Jetzt passt wieder alles!
    Bob
