ich habe gestern eine La San Marco 95.21-2 Bj. 2003 gekauft bzw. ersteigert und suche alles über diese Maschine, z.B. eine Bedienungsanleitung - wenn mir jemand helfen kann, wäre ich echt begeistert!!!
Kunelli
Kunelli
Da hast Du Dir ein feines und gutmütiges Maschinchen ersteigert. Hab selbst eine Sprint 95 2gruppig seit 4 Jahren und bin hochzufrieden. Bedienungsanleitung hab ich auch nicht, kann aber jederzeit mit Praxistipps dienen.
Fürs erste die wichtigsten Anfangssachen:
- Festwasseranschluss brauchst Du ja sowieso, am besten gleich nen Filter davor
- Abwasser, wenn es geht, auch. Einmal dran gewöhnt - nie wieder ohne
- bodenloser ST ist erhältlich
- Tamper ist schon schwieriger, da Du 54,4 brauchst - am besten gleich mass-schneidern lassen
- die normale Siebe befülle ich mit 8 bzw. 16 Gramm, mehr geht nicht (braucht aber auch nicht)
Ansonsten einfach fragen.
@ Office: La San Marco 95-Sprint/E, Mazzer mini Electronic B
@ Home: Ponte Vecchio Lusso, Mazzer Mini Manuale
La Pavoni Lusso PLH - nach Werkstatt-Check zu verkaufen
Hallo Orsonwels,
erstmal recht vielen Dank für deine Infos - wir schrauben das Maschinchen gerade auseinander und betrachten interessiert das Innenleben, es sieht alles noch recht gut aus. Was allerdings fehlt sind die beiden Siebträger - hast du eine Bezugsquelle??
Kunelli
evt. kann das helfen La San Marco - manuals
gruß galgo
Danke, das hilft prima - alles was ich brauche, steht dort. Vielen Dank!!!
Kunelli
Ich hab alle Ersatzteile immer von CafeCo hier in Berlin bezogen, da die hier lokal vor Ort sind und vernünftige Preise haben. Ansonsten gibt die google-Suche aber auch Einiges her, wo Du bestellst, ist dann Geschmackssache. Darauf achten, ob Griff und Auslauf mit dabei ist.Was allerdings fehlt sind die beiden Siebträger - hast du eine Bezugsquelle??
Wichtig ist, daß Du Dir vorher überlegst, ob bodenlos oder nicht. Falls bodenlos, brauchst Du auf jeden Fall einen passenden Tamper.
aha - und was ist nun besser: bodenlos oder nicht bodenlos? und kann ich mir das aussuchen???
Kunelli
Kunelli
_________
office: Senseo
home: la san marco 95.21-2, Siemens Surpresso S40
Aussuchen kannst und musst Du natürlich.
Ob besser oder nicht, da musst Du mal hier im Forum suchen.
Habe zum Beispiel gerade hier ein Statement dazu geschrieben:
Bodenloser Siebträger
