La Pavoni Ventil undicht?
Hallo -
habe gerade eine gebrauchte La Pavoni Prof aus der Bucht bekommen. Kann sie zwar noch nicht mit Espresso testen - Mühle u Tamper fehlen noch - aber ich habe nach einer Grundreinigung probeweise mit Wasser aufgeheizt. So weit scheint alles i.O. zu sein. Sie heizt bis das Manometer +/- 1 Bar anzeigt, dann schaltet sich die Heizung ab bis der Druck wieder auf +/- 0,7 Bar abgefallen ist. Dann heizt sie bis +/- 1 Bar wieder auf.
Scheinbar hat die Gute allerdings irgendwann mal einen Schlag auf das Sicherheitsventil bekommen. Das Ventil und das kleine Wasserrohr (nicht die Dampfdüse) sitzen leicht schief am Kessel, der an der Verbindungsstelle leicht eingebeult ist. Eigentlich sollte das kein Problem sein denke ich, allerdings höre ich die ganze Zeit wie irgendwo am Ventil, oder in der Nähe desselben, mit einem leisen aber trotzdem gut hörbaren Zischen Luft entweicht. Ist das normal so oder deutet das auf eine undichte Stelle hin? Wenn ja, wie liesse sich das reparieren?
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe.
Beste Grüße aus HH,
chuliobo
AW: La Pavoni Ventil undicht?
Schau Dir das mal an, dann weißt Du wie's aufgebaut ist:
http://www.espressomaschinendoctor.de/explo/PA24.gif
Und hier steht, wie Du's auseinander und wieder zusammen kriegst:
http://www.espressomaschinendoctor.d...l_lapavoni.pdf
Evtl. ist sie nur verkalkt und einmal saubermachen reicht schon.
Moin Hans-Jörg -
danke für die Antwort. Auseinander gebaut hatte ich sie schon zum großen Teil heute - was mir die beiden Links allerdings nicht beantworten ist, ob dieses ständige Zischen normal ist. Wenn die Pavoni eingeschaltet und auf Betriebstemperatur ist, dann höre ich es die ganze Zeit aus der Gegend am Ventil. Muss das so sein?
Beste Grüße,
chuliobo
Hi
nein - dauernd zischeln sollte es nicht.
Sind die Teile blitzbank sauber / kalkfrei?
Als Abhilfe könntest Du die Feder ein wenig strecken...
"Fritzz"
Denken hilft
Moin Fritzz -
vielen Dank, das hats gebracht. Jetzt mach ich mich erstmal auf die Suche nach ner Mühle.
Beste Grüße,
chuliobo
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
