Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Hesselbach ist offline Neuer Benutzer
    Standard Inbetriebnahme Silvia
    normal bin ich eher ein stummer Mitleser, aber nun ist meine Silvia da und ich haätte sie fast ob meiner gnadelosen Dummheit kaputt gemacht. Vor kurzem las ich, bei Inbetriebnahme erst Wasser in den Kessel! Was mach ich..... sehe Paket, Hirn stellt Arbeit ein, Karton auf, Maschine raus, anschließen, Wasser rein, vorheizen, Zubehör reinigen..... Nach ca. einer viertel Stunde viel mir ein, es könnte eine Schlechte Idee sein den Kessel so ganz ohen Wasser zu braten. Es funktioniert noch alles der Kessel sieht gut aus aber ich habe ANGST!!! Kann irgend etwas passier sein???
    aus Hesselbach
    Patrone ist offline Erfahrener Benutzer
    Darmstadt
    Standard AW: Inbetriebnahme Silvia
    Was auf diesem Wege passieren kann ist meines Wissens, dass die Heizung durchbrennt. Wenn sie noch heizt, sollte nichts passiert sein.
    Lelit PL41EM (TEM-Dampflanze), Lelit PL043 (stufenlos)
    Lelit-Interessengemeinschaft: http://www.kaffee-netz.de/groups/lel...maschinen.html
    Das bedeutet, das auser dem Heizelement, welches ersetzt werden kann nichts kaputt gehen kann?
    Es bewahrheitet sich doch immer wieder: Wer liest, ist klar im Vorteil
    Wenn du Glück gehabt hast, dann ist nichts passiert. Ev. wurde der Schutzschalter (am Boiler zu finden) vorher tätig.
    Einfach probieren: Tank füllen, Dampfventil öffnen (Behälter unter die Dampflanze stellen), Bezugsschalter (oberste) und Wasserschalter (mittlere) einschalten und warten bis aus dem Brühkopf Wasser kommt. Danach Bezugsschalter auf aus und nur noch Wasser aus der Dampflanze beziehen und zwar so lange, bis der Strahl gleichmäßig kommt. Wasserschalter auf aus und schauen, ob der Boiler heizt.
    Wenn nicht, dann Deckblech abschrauben und nachsehen, ob's am Schutzschalter liegt (roter Schutzschalter - etwas versteckt auf 6 Uhr Position - wenn Du von vorne auf den Boiler schaust).
    Einfach reindrücken und hoffen!
    Gruß, René
    PS Nein, außer dass die Heizspirale durchgebrannt ist, kann nichts passieren. Bei den neuen Silvias ist aber das Heizelement mit der Boilerglocke verlötet, d.h. beides muss im Schadensfall ersetzt werden.
    Gruß, René
    Ja ja, das ist so ne Krankheit von mir.
    Wie gesagt habe es "ziemlich schnell" bemerkt.
    Es funktioniert alles, meine Befürchtung war nur das ich etwas zerstört habe was nicht direkt zu sehen ist aber einen Totalschaden darstellt.
    Dann ist ja alles gut!
    Grúß, René
