Ergebnis 1 bis 10 von 12
    O Brasileiro ist offline Benutzer
    PR/DR
    Standard Suche Siebeinsatz 2 Tassen für ST 53mm Innendurchmesser
    nach langer erfolgloser Suche im Netz wende ich mich nun an die Experten hier im Forum.
    Mein Problem: Cremasieb soll gegen klassisches Sieb getauscht werden.
    Ich bin also auf der Suche nach einem 2 Tassen Sieb (14g) für einen ST mit Innendurchmesser 53mm und einer Tiefe von 24,5mm.
    (Maschine ist Rowenta Opio ES3200, noch für ca. 6 Monate)
    Die Rowentasiebe haben 52,5mm Außendurchmesser ohne den oberen Rand und damit etwas Spiel im ST.
    Meine Recherche ergab das folgende ST Maschinen ebenfalls einen ST mit 53mm besitzen:
    - Astoria 4Plus
    - La Spaziale S1
    - Saeco
    Des weiteren gibt es noch Handhebelmaschinen von La Pavoni ab 2000 mit ST Durchmesser 51....was dann wohl etwas klein ist.
    Habe bereits mehrere Anfragen bei Ersatzteil- Onlinehändler gestartet aber bis auf espressoXXL hat sich noch niemand gemeldet und auch e-XXL wurde bisher nicht konkret.
    Daher meine Frage: wer kann mir einen Tipp geben welche Siebe passen könnten und wo man sie käuflich erwerben kann?
    Möchte nicht noch weitere Nächte vor dem Bildschirm verbringen müssen.
    O Brasileiro
    Standard AW: Suche Siebeinsatz 2 Tassen für ST 53mm Innendurchmesser
    Der hier könnte passen, ist ein ganz normales Zweiersieb für die Saeco Aroma:
    SaecoService | Saeco 2 Tassensieb
    Ich würde einfach nach Saeco-Servicepunkten in Deiner Nähe suchen. Oder Läden, die die Saeco Aroma im Angebot haben. Vielleicht wirst Du ja fündig.
    Plempel
    PR/DR
    Hallo Plempel,
    vielen Dank für den Tipp!
    Saeco war auch mein Favorit nur gibt es bei denen ST mit 52 und 53mm Innendurchmesser. Passen sollte die Siebe aber beide da meine Cremasiebe von Rowenta auch etwas kleiner wie 53mm sind.
    Ich habe noch folgendes Saecosieb 2 Tassen gefunden: Saeco Sieb 2 Portionen 12 gr. - Jura Ersatzteile, Reparatur für Jura, Saeco, AEG, Krups, Solis, Spidem, La Pavoni, Delonghi
    Passend für die Haushaltssiebträgerserie bei :
    Saeco, Magic, Aroma, ua.
    La Pavoni, Espresso Inn, Espresso Plus, ua.
    Passt auch für den Grand Crema Siebträger
    Etwas günstiger aber wie angeben nur für 12g Kaffeemehl.
    Ich werde auf jeden Fall ein Saecosieb bestellen würde mich aber noch für eine Info eines Saeco Aroma Besitzers freuen was die Höhe ihrer Siebe betrifft.
    Könnte mal jemand die Höhe vom 2 Tassensieb vermessen?
    Wie viel Gramm Kaffeemehl sind für dieses Sieb laut Anleitung vorgesehen, 12 oder 14g?
    Sollte ich ein passendes Sieb finden werde ich hier auf jeden Fall ausführlich über den Unterschied berichten.
    Ich gehe davon aus mit den offenen Sieben 2-3 Grad feiner mahlen zu können was sich positiv auf den Geschmack auswirken sollte.
    Bin jetzt bei der Graef CM80 bei 11-12 (je nach Bohne) und erreiche damit bei 25 Sekunden Bezug eine haselnussbraune und äußerst feinporige Crema? die bis zum Schluss bleibt.
    Lediglich beim Mirella Dschungel wurde es etwas schaumig (2cm Crema) was sich aber nach ein paar Tagen legte. (Bohnen zu frisch?)
    Mit den Cremasieben steuert man die Durchlaufgeschwindigkeit am besten über den Mahlgrad und die Pulvermenge. Das Tampen hat keinen großen Einfluss...wohl aber auf den Geschmack.
    Ich bin jedenfalls schon jetzt sehr zufrieden was aus der Billigmaschine so heraus kommt....hoffe aber die Ergebnisse mit dem traditionellen Sieben noch verbessern zu können.
    O Brasileiro
    ca. 25mm. (keine Präzisionsmessung, nur Meterstab), hat mit 14 Gramm prima geklappt.
    Grammangaben gibt's da keine. Ein "mitgelieferter" Löffel für einen Kaffee und zwei für zwei Kaffee.
    Der vom Doc wird schon der richtige sein, egal wieviel Gramm da dabei steht. Kann mir nicht vorstellen, dass es zwei verschiedene gibt.
    Plempel
    Bestell mal nicht zu flott, ich glaube Du wirfst einige Dinge durcheinander.
    Saeco-Siebe haben einen AUSSENdurchmesser von 55mm (ohne Krempe,wie auch Spaziale, die aber noch einen Wulst haben), beide ungeeignet für deinen ST.
    Siebe bzw. Siebträger werden oft als "53er" oder "58er" bezeichnet, weil ein ebensolcher Tamper in die Siebe reinpasst. Also Vorsicht.
    Da das Edelstahl der meisten Siebe 1mm dick ist, sollte das Sieb 50-51mm Innendurchmesser haben, damit es in einen ST mit 53mm Innendurchmesser passt. Also nach "Tamper 50mm" googeln und dann schauen, ob dabeisteht, für welche Maschinen dieser ist.
    Trag doch mal Deinen Wohnort ein, vielleicht gibt es ja einen Boardie in der Nähe mit Ersatzteilkiste.
    Oder Du gehst mit Deinem ST (ohne Maschine natürlich) auch mal in so einen Blödia-Saturn-Sonstwas-Markt und schaust bei den Ramschmaschinen, ob was passt.
    Viel Erfolg!
    PR/DR
    Nein, die Unterschiede sind mir sehr wohl bewusst.
    Woher stammt dieses Maß? Auch im Kaffewiki ist der ST der Saeco Aroma mit 53mm angegeben genau wie die Siebe.
    ja, da scheint es kein Standard bei der Angabe der Maße zu geben.....ist mir auch schon aufgefallen daher suche ich ja auch schon so lange.
    stimmt, mein Innendurchmesser beim Sieb beträgt 50,5mm daher habe ich den Tamper selbst angefertigt.
    gute Idee, wie mache ich das genau?
    noch bessere Idee, leider komme ich vom Lande und das neue Sieb soll schnell kommen.
    Vielen Dank für deine Tipps und Hinweise!
    Viel Erfolg![/QUOTE]
    Danke!
    Habe hier noch ein paar neue mit 52,5mm Aussendurchmesser rumfliegen. Übrigens finden diese Siebe in fast allen Lo-Budged-Maschinen Verwendung: FIF, Clatronics, Tevion und wie sie alles heißen...
    Allerdings:Plempel hat Recht mit den Saeco-Sieben: diese haben tatsächlich einen Aussendurchmesser von 55mm, eben nachgemessen.
    Kann mich dem Schorsch nur anschliessen. Vergiss mein Geschreibsel, bin von einem Siebinnendurchmesser von 53mm ausgegangen.
    Plempel
    Ps. Heute ist nicht mein Lesetag ...
    PR/DR
    Ok, Finger ist vom Abzug....also keine Saeco- Siebe bestellen.
    Ich hatte mich bei den Maßen hier orientiert: espressolutions.at - Der passende Tamper für Ihre Maschine
    Die Jungs haben dann wohl auch einiges durcheinander gebracht und Siebträgerdurchmesser mit Siebinnendurchmesser verwechselt.
    Daraus ergibt sich aber dass die Siebe der La Pavoni (Hebelmaschine ab 2000) mit 51mm Siebinnendurchmesser passen könnten.
    Sieb (1er, 2er) für La Pavoni Handhebelmaschinen zubehör & mehr Siebe und Siebträger
    oder:
    Sieb (1er , 2er) für La Pavoni Handhebelmaschinen | maschine , La Pavoni
    Aber auf der Vergrößerung sieht man so kleine ,,Nippel,, unter dem oberen Rand: coffee24.de - feinster Kaffee Espresso, Espressomaschinen, Mühlen, Zubehör & Mehr sicher online bestellen
    @ALWA
    die Siebe die bei Dir rumfliegen....haben die 52,5mm Durchmesser unter dem oberen Rand und passen damit in meinen ST mit 53mm Innendurchmesser mit 24,5mm Tiefe?
    Und wenn ja.....steht eines der fliegenden 2 Tassen Siebe zum Verkauf?
    O Brasileiro
    O Brasileiro
    Ja und ja. Habe eins für 1ner und eins für zweier. Können wir per PM regeln.
