Hallo Bordies!
was ich grade in Bezug auf verwendetes Wasser und den Geschmack des Espressos erlebt habe, hat mich fast umgehauen...
Da ich mir die letzte Zeit Gedanken über das Entkalken der Maschine gemacht habe, bin ich - um die Maschine zu schonen - letztendlich bei einem Britta Wasserfilter gelandet.
Hab hier auch im Forum gelesen das die Filterleistung und damit der Härtegrad des Wassers, abhängig von Alter und Verwendung des Filters, stark schwankend ist. Wenn ichs noch richtig im Kopf habe, liegt das so etwa zwischen Bereichen von 2° und 10° dH.
Nachdem ich jetzt mit einem neuen Britta Filter gefiltertes Wasser den Tank gefüllt habe und Espresso bezogen habe konnte ich nicht glauben wie fies der plötzlich geschmeckt hat. Die sonstigen Bezugsparamter hab ich mittlwerweile reproduzierbar im Griffso das ich es auf das Wasser zurückführen kann oder muss...
Heute Morgen im Cappuccino ist mir das noch nicht so stark aufgefallen. Der Espresso vorher hatte es aber so richtig in sich. Das Ding war sauer ohne Ende, einfach nicht trinkbar...
Hab mit dem Verschnittrechner den ich hier im Forum gefunden habe Leitungswasser und gefiltertes Wasser entsprechend gemischt. Ich denke das ich annähernd so bei 7-10° dH gelandet bin. Muss das mal objektivieren und nachmessen. Fakt ist aber, das der Espresso um Welten besser geschmeckt hat.
Der günstigste Härtegrad für Espresso scheint (geschmacklich) bei 7-8° dH zu sein. Gibt es hier im Forum jemanden der bei Einsatz eines Zweikreisers sein Wasser entsprechend mischt, und somit einen relativ konstanten Härtebreich hat? Mich würde dabei interessieren wie lange es gedauert hat bis die Entkalkung fällig war?
Anders gefragt, mit welchem Zeitraum muss ich rechen, bis eine Entkalkung fällig ist wenn ich Wasser verwende das im genannten Bereich liegt. Ich liege so zwischen 3 und 7 Tassen Espresso pro Tag. Mache vorher auch immer Leerbezüge.
Theoretisch wäre rein auf die Verkalkung der Maschine bezogen, Wasser mit wesentlich niedrigerer Härte ja günstiger. Geschmacklich kanns das aber wohl nicht sein...
Sorry, war wieder viel Text...
Danke für Infos
Gruß Andi
