Ergebnis 1 bis 10 von 13
    Koblenz
    Standard Upgrade von Vibiemme Domobar Nero auf BFC Ela - Erstes Fazit
    Nach ewig langem Hin- und Her konnte ich mich nun doch auf eine neue Maschine festlegen, die Vibiemme Domobar Nero wurde durch die BFC Ela ersetzt!
    Eigentlich hatte ich mich eher bei den Dual-Boilern umgesehen, konnte mich aber mit keinem Modell so richtig anfreunden.
    So bin ich letztendlich bei der Ela gelandet, einem sehr bekannten und grundsoliden Zweikreiser, für den ich schon immer geschwärmt habe.
    Streng genommen ist die Ela für mich etwas überdimensioniert, da ich am Tag vielleicht 2-3 Cappus ziehe; aber den Gedanken hinter dem Upgradewunsch muss ich wohl niemandem hier erklären!
    Abgesehen davon wollte ich auch endlich mal andere Getränke machen; Latte Macchiato bzw. Espresso Macchiato mit einem Einkreiser ist doch etwas ätzend.
    Nachdem ich die VBM hier zügig verkaufen konnte, habe ich die Ela bei rafiffi in Wien bestellt (an dieser Stelle nochmals vielen Dank für die reibungslose und schnelle Abwicklung).
    Heute wurde das Paket endlich geliefert, leider verbunden mit mehreren kleinen "Schock- und Frustmomenten"...
    Beim Auspacken musste ich feststellen, dass die Maschine an der linken Seite leicht vereist war!
    Also sofort Gehäuse geöffnet und neben die Heizung gestellt.
    Gott sei Dank handelte es sich "nur" um gefrorenes Kondenswasser, innen war die Maschine vollkommen intakt.
    Dann habe ich in der Maschine zufällig eine Plastikscheibe gefunden und wusste zuerst nicht, wohin damit. Bis ich zufällig gesehen habe, dass besagte Scheibe zum Manometer gehört, welches halb in der Maschine hing...
    Aber dieser "Schaden" ließ sich Gott sei Dank schnell beheben.
    Die Verarbeitungsqualität der Ela ist sehr gut, alles wirkt wesentlich massiver als bei der VBM (die ja auch nicht gerade in Leichtbauweise konstruiert wurde). Nach dem Anbringen des Gehäuses muss man lediglich darauf achten, dass alle Spaltmaße passen und ggfs. durch Drücke und Ziehen etwas nachhelfen, da sonst die Abdeckung des Wassertanks zu locker sitzt und klappert.
    Das Einstellen des Brühdrucks (was ich wohl besser durch rafiffi hätte machen lassen sollen) ist komplizierter als bei der VBM. Dort musste man bei geöffnetem Gehäuse nur an einer Schraube drehen, um den Brühdruck zu verstellen. Kontrollieren konnte man des leicht gegen das Blindsieb am Manometer. Bei der Ela muss man einen Schlauch, welcher am Expansionsventil steckt, entfernen (Vorsicht: Wasser läuft aus!), dass Ventil herausdrehen, den Schlauch wieder anbringen (fummelige Arbeit) und hoffen, dass jemand mit einem ST-Manometer in der Nähe ist....
    Denn am Manometer der Ela wird nur der Kesseldruck angezeigt, nicht der Brühdruck.
    In einem älteren Thread habe ich gelesen, dass man mit "vier Umdrehungen" am Ventil auf der richtigen Seite ist; ich habe das gemacht und glaube zumindest, nichts grundlegendes Falsch gemacht zu haben. Bei Gelegenheit werde ich mal nachmessen.
    Nun hieß es also endlich "Power on".
    Nach dem Aufheizen erste Testshots; natürlich muss ich mich noch an die Ela gewöhnen, aber auch hinsichtlich des bis dato unbekannten Brühdrucks erziele ich schon recht gute Ergebnisse und bin, soweit ich es nach den ersten Stunden behaupten kann, sehr zufrieden!
    Die Siebträger der Ela sind verhältnismäßig leicht, für meinen Geschmack könnten sie ruhig ein paar Gramm mehr auf die Waage bringen.
    Das Abtropfgitter der Ela hätte auch ein paar Zentimeter größer sein können; wenn man nach einem Bezug mit der Bürste in die Brühgruppe geht, geht immer wieder mal was daneben. Die Form des Gitters ist meiner Ansicht nach auch nicht ganz optimal gelöst; durch die grobe Riffelung steht immer mal etwas Wasser auf der Stellfläche, außerdem neigen Tassen etwas zum kippeln.
    Aber ich klage hier auf hohem Niveau.
    Beim Bezug fiel mir sofort auf, dass die Ela, wenn der erste Tropfen aus dem ST kommt, wesentlich leiser ist als die VBM. Die hat hin und wieder ganz schön gescheppert.
    Des weiteren ist es nun natürlich schön, den Tank nachfüllen zu können, ohne jedes mal die ganzen Tassen abräumen zu müssen (es passen nun auch wesentlich mehr Tassen auf die Ablage).
    Apropos Tank: Da muss ich auch noch mal rangehen, bei mir sitzt er ziemlich schief auf der Halterung (eine federgelagertes Blech). Ich hoffe mal nicht, dass das normal sein soll...
    Der Hit ist nun natürlich das Aufschäumen; kurzer Dampfstoss, um Kondenswasser zu entsorgen, und los geht es. Bei einem Trockenversuch war ich zuerst etwas enttäuscht; es sah so aus, als ob die Ela total schwach auf der Brust wäre.
    Bei einem ersten Test mit Wasser & Spüli war aber sofort klar, dass die Dampfleistung mehr als ausreichend ist. Der Dampf kommt bei der Ela irgendwie "gesitteter" als bei der VBM, aber nicht minder schwächer.
    Beim ersten Schäumen mit Milch erzielte ich auf Anhieb sehr gute Ergebnisse, was auch nicht zuletzt dem richtig trockenen Dampf zu verdanken ist. Bei der VBM musste man sich schon ziemlich verbiegen, um brauchbaren und zumindest halbwegs trockenen Dampf zu erzeugen.
    Das Kugelgelenk an der Dampflanze ist sowieso wesentlich praktischer, die starre Konstruktion der VBM hat mich schon immer etwas gestört...
    Und sorry an die Einkreis-Besitzer: aber wie ätzend dieses Hochheizen und Entlüften wirklich ist merkt man erst, wenn man es nicht mehr machen muss!
    Alles in allem kann ich nach den ersten Stunden sagen, dass ich von der Ela sehr überzeugt bin und sie mir jetzt schon sehr viel Spaß macht.
    Ich bin auch sehr zuversichtlich, dass ich in den nächsten Tagen wieder das Niveau erreichen werde, welches ich zuletzt mit der VBM hatte.
    So, nun ziehe ich mir noch einen Kurzen!
    Hier noch mal ein Vorher-Nachher-Vergleich:
    Thorsten
    BFC Levetta
    Mahlkönig Vario II
    Aeropress
    Hario Woodneck
    Hario Buono Gießkanne Florenz
    Hario Skerton
    cawa71 ist offline Erfahrener Benutzer
    Freie Hansestadt Bremen
    Standard AW: Upgrade von Vibiemme Domobar Nero auf BFC Ela - Erstes Fazit
    Na vielen Dank auch für diesen Satz.
    Wo bei mir doch gerade meine Front die den Einkreiser verteidigt bröckelt......
    Aber sehr schöne Maschine. Glückwunsch.
    Gruß Sascha
    Ich komm der Sache näher!
    Suche Grimac Mia oder ähnliches
    Spielplatz
    Valentino ist offline Erfahrener Benutzer
    Hamburg meine Perle...
    Herzlichen Glückwunsch!
    Guter Vergleich - und gute Kombi
    Das fehlende Brühdruckmanometer ist eigentlich fast das Einzige, was mir bei der Maschine fehlt, wobei ich nicht weiß, wie genau diese Dinger eigentlich sind. Achja, ein von außen einstellbarer Presso wär' auch noch schön, aber es muß ja auch noch Platz für Träume bleiben
    @home: BFC ELA - Mazzer Mini E, Quamar 80E - Fausto Napoli
    @work: VBM Domobar PID -
    Eureka MCI/T-M - Fausto Monaco
    @überall: AeroPress / Hario Skerton
    Porzellan-Handfilter / Preßstempel - Solis - derzeit Nix
    Mit einem Einkreiser kannst du viel trockneren Dampf erzeugen wie mit einem HX. Der Einkreiser ist da viel variabler. Je nachdem wie viel Wasser vorher abgelassen wir geht es glaube ich von 7-8% bis 14-15% Feuchtigkeit der HX liegt 9-12 % ja nach Füllstand. Hab die genauen Einkreiserwerte aber nicht mehr richtig im Kopf. Der Bereich war aber größer.
    Ich fand den trockneren Dampf übrigens schlechter als den Feuchteren.
    Dazu musst Du aber jedesmal den Kessel halb leer dampfen, ist bei einem 0,75l Kessel schon etwas mühselig. Bei anderen Einkreisern hängt dann die Heizung im Dampf und leidet.
    @Bubikopf zum probieren und merken das zu trockener Dampf nicht grade das Wahre ist hat es bei mir lange ausgereicht.
    Koblenz
    Also bei der VBM musste ich schon verdammt lange Wasser ablassen, ehe halbwegs konstant Dampf kam (ohne noch Wasser zu "spucken"). Wie es bei anderen Einkreisern aussieht, kann ich allerdings nicht sagen.
    Thorsten
    BFC Levetta
    Mahlkönig Vario II
    Aeropress
    Hario Woodneck
    Hario Skerton
    Der Dampfdruck schwankt bei Einkreisern Bauartbedingt viel mehr als bei HX Maschinen.
    Und je größer die HX Maschine ist desto weniger.
    grünebohnen ist offline Neuer Benutzer
    Auch von mir Glückwunsch zur Nachfolgerin - ich freue mich nach fast einem Jahr immer noch jeden Tag über das gute Stück und wünsche Dir gleiches!
    Die Schieflage des Tanks ist normal - je leerer desto schief... Ist er voll, drückt er mehr auf das Federblech und steht fast gerade. Das Blech soll ja immer weiter hochkommen, bis der Öffner bei fast leerem Tank auslöst und kein Bezug mehr geht.
    Gruß grünebohnen
    Koblenz
    Vielen Dank für die Info!
    Hier muß ich leider sagen, dass die gleiche Technik bei der VBM eleganter gelöst würde. Bei ihr befindet sich der Drucksensor mittig unter der Platte, auf der der Tankbehälter steht. Und darum steht halt auch der Behälter gerade.
    So muss man bei der BFC immer darauf achten, dass man nicht zu viel Wasser nachfüllt; schaut man auf die rechte Seite, passt (theoretisch) noch etwas rein, gleichzeitig läuft es links bereits über...
    Naja, haken wir das mal unter dem Punkt "Übungskünstlichkeiten" ab...
    Thorsten
    BFC Levetta
    Mahlkönig Vario II
    Aeropress
    Hario Woodneck
    Hario Skerton
