AW: Kaufberatung: Zweikreiser vs. Dualboiler// Rocket Cellini vs. Domobar Junior
Wechselst Du sehr häufig die Espressosorte und soll Dir die Cappu-Basis (Espresso) möglichst perfekt schmecken (schmeckst Du genau hin?), auch wenn Milch dazu kommt (also wenig, um den Caffè nicht abzudecken, sondern zu ergänzen)?
Dann ist ein Dualboiler meiner Erfahrung nach (hatte Ein-/Zweikreiser u. Dualboiler) dem Zweikreiser überlegen - man kann jede Sorte optimal brühen, da man die für die jeweilige Sorte ideale Brühwassertemperatur - reproduzierbar (während ein cooling flush beim Zweikreiser mal einen Tick länger/kürzer ausfällt) - per PID einfach einstellen kann (und der Dampf bleibt bei kühlerer Brühtemperatur trotzdem immer trocken). Ist auch bequem - kein cooling flush nötig (spart Wasser/Tanknachfüllen/Sudlade-leeren).
Aber ein Zweikreiser ist eigentlich sowieso schon eine prima Cappus-in-Folge-Maschine (temperaturstabil, immer Dampf, Brühtemperatur immerhin indirekt über den Kesseldruck einstellbar - allerdings nicht gradgenau, da der cooling flush bei längerer Standzeit dazu kommt, es also kleine Schwankungen gibt) - fragt sich, ob Du noch mehr brauchst (s.o.) und sich der finanzielle Aufschlag lohnt...
Wenn Du fast nie Espresso machst (1%), würde ich wohl zum Zweikreiser raten
