    brain2k1 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Handhebel: Ponte Vecchio Lusso vs. La Pavoni Professional
    Hallo liebes Forum,
    nach einiger Zeit mit "Automatik" Maschinen, möchte ich mal was Neues probieren und plane die Anschaffung einer Handhebelmaschine. Da ich wie gesagt erstmal probieren möchte, kommen für mich vornehmlich die beiden o.g. Maschinen in Frage, da ich nicht direkt in die Preisliga eines Profigerätes einsteigen möchte. Wenn jemand noch Alternativen weiß, dann immer gerne her damit.
    Zwei Sachen interessieren mich:
    1) Welche Vor- und Nachteile seht ihr bei den beiden Modellen ?
    2) Gibt es evtl. die Möglichkeit irgendwo im Raum Ruhrgebiet / ggf. auch Gesamt-NRW insbesondere die Ponte Vecchio mal anzuschauen (Händler oder ein nettes Forumsmitglied)?
    Vielen Dank für Eure Antworten!
    Schöne Grüße,
    Dennis
    IZZO VIVI & MK VARIO II, Bodum French Press. Ehemals: Bezzera Ellisse, Iberital Challenge, Rancilio Miss Betsy, Zassenhaus Mokka
    flix ist offline Erfahrener Benutzer
    MUC
    Standard AW: Handhebel: Ponte Vecchio Lusso vs. La Pavoni Professional
    Espresso center in essen hat de PVL.
    La pavoni hat keine Feder PV schon
    Gruß Felix
    Mit Signatur ist das Leben schöner
    BZ 07 @ 10,5 Bar - Macap M4D - Röstbiene
    Augsburg
    Ohne dass ich die PV kenne, ein technischer Unterschied: An der Pavoni zerrst Du den Hebel mit Deinen Leibeskräften, an der PV "kümmert" sich eine Stahlfeder um den richtigen Brühdruck. So gesehen, zwei vollkommen unterschiedliche Ansätze...
    zamzon ist offline Erfahrener Benutzer
    Fragt sich nur was vorteilhafter ist..
    "richtig"? Man könnte auch formulieren: Bei der PV hat man während der Extraktion keinen Einfluß mehr auf die Durchlaufgeschwindigkeit und Brühdruck. Und wenn Kaffee und Mahlgrad bei der Pavoni gut sind, dann gibt es kein "gezerre", dann läuft es butterweich. Und genau das ist der unmittelbarste Feedback bei der Pavoni.
    Z.
    MUC
    Z.
    Aber sicher. Hebel selber lassen oder einfach nicht so schnell hochkommen lassen und ein bisschengegenhalten.. Egal! Beides sind gute maschinen
    Gruß Felix
