Ergebnis 1 bis 10 von 12
    leajulia ist offline Erfahrener Benutzer
    Muc
    Standard Ein Ding namens Wega Starlet...
    ...habe ich jüngst für 13 Euros als echte Design-Kuriosität aus der Bucht gefischt. Kennt die jemand? Ich sehe lediglich, dass es ein ESE System ist, sonst finde weder was hier im KN, noch im Kaffee Wiki. Wer hat mehr Infos? Zustand ist optisch okay, Pumpe läuft, Heizung geht, aber sie ist offenbar total verkalkt. Werde morgen mal versuchen, sie zu öffnen...
    Berner Oberland (Schweiz)
    Standard AW: Ein Ding namens Wega Starlet...
    Zitat Zitat von leajulia Beitrag anzeigen
    Kennt die jemand?
    Kennst Du diesen Thread? Klick
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Muc
    nK
    Danke, ja, den kannte ich. Ich dachte aber, vielleicht hat ein aktives Forenmitglied so ein Ding in Betrieb. ..
    Ich habe die Starlet jetzt mal auseinandergepuzzelt. Eigentlich eine lustige Maschine, die quasi wie umgedrehter Siebträger funktioniert: Die Brühgruppe sitzt oben, auf die wird dann der Pad aufgelegt und mit einem Deckel verschlossen, der Kessel hängt unten dran. Hier sieht man übrigens, wie sie aussieht.
    Ich habe nun schon die Explosionszeichungen studiert und werde insofern nicht schlau daraus, da ich nicht verstehe, wie das Magnetventil hier eingebunden ist. Auf der Zeichung gibt es nämlich einen Schlauchverbindung zwischen Kessel und MV, bei meiner Maschine ist der Ausgangstutzen am Kessel mit einer Schraubkappe verschlossen. Darunter befindet sich aber ein Steigrohr, das ja dann auch keinen Sinn machen würde?
    Hier mal die Zeichnung:
    und hier das Original:
    Wie kann das funktionieren? Ich verstehe auch nicht richtig, wie die Pumpe da "verschlaucht" ist?
    (Ganz zu Schweigen zu der Frage, woher der Dampf bei der Maschine kommen soll. Ich sehe da keine Verbindung vom Kessel zum Dampfrohr...)
    Das ist richtig so. Ganz links ist das Überdruckventil, das das (beim Aufheizen) zurückfließende Wasser durchläßt. Ebenso öffnet es, wenn die Pumpe zuviel Druck liefert. Das Zuviel an Wasser geht zurückt zum Ansaugteil.
    Kann es sein, dass die Maschine verbastelt ist, und die Verbindung einfach fehlt?
    nK
    Augsburg
    Hab keine Zeit grade, nur ganz kurz zu der verschlauchten Pumpe:
    Die gesteckten Schläuche haben keinen Druck. Nur der geschraubte Schlauch steht unter Druck.
    An dem Schlauch, der nach links oben geht, hängt der Tank. Am T-Stück fließt das Tankwasser nach rechts zum Pumpeneingang.
    Die Pumpe drückt das Wasser in den geschraubten Schlauch (Mist, wieso vergess ich immer, wie die heißen?). Der "Überdruck" geht durchs Expansionsventil zurück in den Drucklosen Teil und kommt über das T-Stück wieder bei der Pumpe am Eingang an.
    Das Messingding begrenzt also auf seiner Eingangsseite den Druck auf (sagen wir mal) 10 bar, die restlichen (sagen wir mal) 5 bar blubbern durch und dann oben raus.
    HTH...
    Muc
    nK
    Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, die maschine hat so eine Art zweiten Kreislauf. Sie hat sogar noch eine zweite Mini-Pumpe- man sieht den Aufbau auf der Zeichung links. Und wo ich mir die Zeichnung gerade genauer anschauen- kann es sein, dass es zwei Varianten der Maschine gibt?
    Stefan ist offline Moderator
    MK
    Die Maschine hat zwei Kessel und zwei Pumpen - soweit müsste dann eigentlich alles klar sein. Was das Dampfrohr angeht - die Verrohrung ist in der Zeichnung am unteren Kessel doch gut zu erkennen, man muss nur dem Cappuccinatore rückwärts folgen...
    Hallo Julia,
    die kleine Ulka sorgt in Verbindung mit dem Thermoblock für den Dampfbetrieb und gibt es in diese Verbindung auch bei einigen Isomacs, Demoka oder auch Astoria Luna. Die Fördermenge der Pumpe ist sehr gering, anders als z.B. bei QM muss sie deshalb nicht gepulst werden (keine Elektronik) und dadurch, dass sie unabhängig vom Kaffeekreis ist, kann man gleichzeitig arbeiten.
    Achmed
    Muc
    Zitat Zitat von achmed Beitrag anzeigen
    Hallo Julia,
    Achmed
    Aha! Das wäre ja dann ein Mini-Zweikreiser? Kannst du mir noch was sagen zu dem merkwürdig zugeschraubten Stutzen auf dem Kessel? Meine Theorie wäre dann ja jetzt, dass der Kessel auch in einer Version verbaut ist, die an der Stelle einen Auslass für Dampf hat. Wie ist denn bei so einem System wohl der Dampfpower?
    @Stefan: einen zweiten Kessel hat sie übrigens nicht, das hätte ich schon bemerkt. Ich denke wie gesagt, auf der Zeichung sind zwei Maschinen-Versionen zu sehen.
    Wohl eher eine Boiler-Thermoblockkombination. Gibt es in einer anderen Ausführung auch von Ascaso, z.B.
    Wie der Dampf aus so einem Thermoblock halt ist. Bei dieser Version kommt er permanent und ist von daher etwas effektiver als ein pulsierender Dampfausstoß. Ich steh auf Kessel.
    Für das MV musst du einfach mal die Bohrungen verfolgen. Vom Kessel zum Ventil und von dort
    zur BG. Oft, wie auch hier, hat man nachträglich verschlossene zusätzliche fertigungstechnische Bohrungen, um um die Ecke zu kommen. Klassisches Beispiel, auch wenn kein MV: die Inbusschraube in der Schräge bei der E61 BG.
    Dass dieser Kessel auch für einen Dampfbetrieb ausgelegt war, glaube ich nicht. Dann sollte es eine Aufnahme für einen Thermostaten geben.
    Bei der oberen Zeichnung hat man offensichtlich eine Heißwasserentnahme über ein MV. Deshalb die beiden Anschlüsse oben auf dem Kessel. Kein Dampf.
    Bei der unteren wird der Dampfthermoblock durch den Kessel über ein MV (Flussbegrenzung) mit heißem Wasser versorgt.
    Du scheinst eine 3. Variante zu haben. Da hast du doch ganz schön viele Bauteile für deine paare € bekommen. Wenn es so aufgebaut ist, wie ich es mir vorstelle, MUSS zwischen der Kleinen Ulka und dem Thermoblock ein gewebeverstärkter/dickwandiger Schlauch verbaut bleiben/werden. Er muss den Dampfdruck im Thermoblock aushalten.
    Ach so, wenn ich mir auf deinem Bild das nicht weiter zerlegte MV angucke......
    ...weiß ich, dass du nur noch nicht soweit bist.
    Achmed
