Lies Dir nochmal die Einbauanleitung durch. Ich meine das Dampf- und Temperaturthermostat vertauscht werden muessen.
Ehemals Rancilio Silvia Bj 2001 mit PID, jetzt downgraded auf Gaggia CC Gold + Demoka M207 neue Version.
taktet denn die LED am SSR / vielleicht + und - am SSR Eingang vertauscht?
Gruß tanatan
Bezzera BZ10 + Demoka 207 (zuhause)
Brewtus III PID + Iberital Challenge (Ferienhaus)
Gaggia Classic + Isomac Macinino Cona (Buero)
Behmor 1600
also, ich habe alles noch mal neu verkabelt, selbes Problem (wahrscheinlich selber Fehler meinerseits).
Wenn die rote LED am Controller ausgeht, bleibt sie am SSR an und auch die Heizlampe bleibt an. Die Polarität müsste stimmen, das rote Kabel verbindet den Pluspol vom Controller (Terminal 10) mit dem Pluspol vom SSR (im eingebauten Zustand links), das weiße Kabel verbindet den Minuspol vom Controller (Terminal 9) mit dem Minuspol des SSR (rechts).
Ich habe die Spannung gemessen, die zwischen diesen Kabeln anliegt, sie liegt konstant bei ca. 5 V und ändert sich auch dann nicht, wenn die Controller LED ausschaltet. Stecke ich diese zwei Kabel nicht an das SSR an, heizt die Silvia auch nicht (immerhin das!).
Ich folgere:
Der Controller merkt zwar, dass er abschalten sollte, tut es aber nicht.
Seine Schuld oder meine Verkabelung?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Perhapsatron
Wenn die Polarität stimmt und der Ausgang vom PID auf Dauerpegel liegt tippe ich mal auf einen Defekt der Ausgangsschaltung vom PID (nicht mal versehentlich kurzzeitig falsch angeschlossen;-( ? )
tanatan
Behmor 1600
Schreib mal Auber an, da koennen wir wohl nicht mehr helfen.
SAL
Rancilio Silvia mit Auber PID, PI, Fuellstandsanzeiger Bruehdruckreduziert 06/99
Iberital Challenge 2008
Alfredo 9016 2009
Es gibt 11 Arten von Menschen:
- Die, die binär verstehen
- Die, die es nicht tun
- Die, die Witze darüber machen
ne, es war auch vorher so angeschlossen. Dann ist wohl tatsächlich die Zeit gekommen Auber anzuschreiben. Ein bisschen erleichtert bin ich natürlich schon, dass es vermtulich nicht an mir liegt, andererseits hätte ich dann 3 Wochen auf ein defektes Teil gewartet.
Trotzdem vielen Dank euch allen!
Perhapsatron
Kurzes update: Die von Auber teilen unsere Einschätzung, dass der Controller im Eimer ist und haben sofort einen neuen rausgeschickt. Die scheinen wirklich sehr nett zu sein dort.
Jetzt hoffe ich bloß, dass es diesmal nicht wieder drei Wochen braucht.![]()
Nicht immer sehen sie so leicht ein, dass das Bauteil defekt war. Ich hatte einen defekten Sensor gehabt. Da haben sie gesagt, dass er nur beim Einbau kaputt gegangen sein kann (was ich nicht glaube, hab´ aufgepasst). Gut war, dass ich kurz darauf in die USA kam und sie mir 2 Stück für je US-$ 5 an meine Anschrift dort geschickt haben. Das war dann relativ einfach.
Gruß aus der Falz, Largomops
JAAAAAAAAAAAA!
Äh, tschuldigung (*hust*).
Der Ersatz-Controller war gestern im Briefkasten. Also gleich eingebaut und dann die große Enttäuschung: Funktioniert ja einfach!
Ich bin total begeistert und auch wenn ich damit in der Minderheit zu sein scheine, ich finde diese unten-außen Anbringung von dem Controller richtig schick, werde ihn erstmal dort lassen.
Also nochmal vielen Dank für eure Hilfe, eure "Checkliste" hat sicher dazu beigetragen, dass sie so anstandslos getauscht haben.
Perhapsatron
