Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Astoria
    bala ist offline Neuer Benutzer
    Standard Astoria
    Morgen ich bin neu hier im forum, nach vielen jahren mit meiner Astoria maschine, ich habe die heute an wie normal gemacht, aber als der Boiler Heiß habe ich gemerkt, daß die wasser leitung vom der pumpe anschluß bis zu der Maschine wasser zufuhr. wo dran kann es legen ???
    Danke.
    Essen / Ruhr
    Standard AW: Astoria
    Im Kaltwasserbereich (also unter der Ablaufschale) befindet sich ein Rückschlagventil, da hat sich bei mir auch mal ein Kalkkrümel festgesetzt. Einfach mal ausbauen und reinigen.
    Mehr dazu ab hier (und ff)
    @bala Herzlich willkommen im Forum.
    Hab deinen Maschinenfehler jetzt nicht so richtig verstanden.
    Beschreib ihn noch mal etwas genauer.
    Essen / Ruhr
    Stimmt, wenn ich´s jetzt nochmal lese, verstehe ich den Fehler auch nicht mehr...
    @langbein ich war schon ganz beeindruckt von dir wie du zwischen den Zeilen lesen kannst und hab schon an mir gezweifelt (man wie hast du das gemacht). Da bin ich ja wieder berügt
    Standard Astoria wasser leitung wird Heiß
    Hello wieder ich bedanke mich zu erst.. was is meint ist wenn der Boiler Heiß ist denn wird die wasser zu führ leitung bis zu die Pumpe Heiß. von der Maschine bis zu Pumpe Heiß, woran kann es legen ???
    Bochum
    Defektes Rückschlagventil, bzw. eine Undichtigkeit im Bereich der manuellen Kesselbefüllung (wenn ich das Problem richtig deute)
    Elektra Maxi Modern
    Astoria AEP 1
    3x Mazzer Super Jolly
    Macdobar
    La Pavoni Professional
    Gene Coffee Roaster
    div. Kleinkram
    Essen / Ruhr
    Sag ich doch
    Bochum
    Du hast das nicht nur gesagt, du hast auch gleich noch vorweg ein undeutbares Problem gedeutet, also quasi erst das Problem aufgeworfen um es dann auch noch zu beantworten...
    Elektra Maxi Modern
    Astoria AEP 1
    Macdobar
    Gene Coffee Roaster
    div. Kleinkram
    Essen / Ruhr
    ...kenne das von meiner Frau nicht anders.
