habe eine WMF 1000 Blitz erstanden, nun würde ich gern wissen wie sie funktioniert und was man alles so damit machen kann?
lg
lg
Egal was Du damit alles machen kannst, bitte nicht für jede einzelne Frage einen eigenen Thread aufmachen.
Ich finde dennoch, das es wichtig ist zu wissen wie eine WMF 1000 blitz funktioniert.
Ich als anfänger habe "angst" da etwas kaputt zu machen.
LG
Du hast doch die Bedienungsanleitung inzwischen gefunden?
Wasser rein, Kaffee rein, einschalten, fertig.
Was kann man da falschmachen? Ausser Kaffee kann die Maschine nix machen.
Na meines erachtens kann man das ventil oben verdrehen so kann wasserdampf oben raus und man kann das kochende wasser als Teewasser nutzen? oder nicht?
Lässt man das ventil zu, baut sich da nicht zu viel druck auf? drückt es da nicht zu viel wasser durch den unteren sieb auslass? wie funktioniert das genau?
ganz eherlich gehts mir nur darum, nicht das es durch zu viel druck mir den kessel zerhaut und ich die maschine + das heiße wasser um die ohren bekomme.
danke lg
Kannst Du bitte hier die Stelle aus der Bedienungsanleitung zitieren, in der das von Dir befürchtete Szenario beschrieben wird?
Ganz ehrlich bin ich nicht hier um gluge sprüche zu hören, sondern um nix falsch zu machen....es wäre ärgerlich diese fast ungebrauchte maschine so kaputt zu spielen nur weil man keine ahnung hat davon.
Ich will mich erst erkundigen und dann genauer ausprobieren!
Und da ich null plan von dieser maschine habe frage ich Lieber nach.
Hi @Rosenthal Florian
natürlich wird dir hier auch geholfen, aber erstmal würche ich doch die SuFu (Suchfunktion) - nutzen, ...
schau mal, wie siehts denn hermit aus ...
WMF 1000 Blitz Bedienungsanleitung gesucht
http://www.techinfo.wmf.de/kaffeemas...sanleitung.pdf
http://www.techinfo.wmf.de/kaffeemas...orie/index.htm
solong *PJonLiner*
+ Aktuell :::::
... Rocket Espresso Cellini Evoluzione -/- Quamar M80E On Demand schwarz
+ vorher :::::
... Saeco *aroma* + 2 Siebträger -/- Elek.Mühle *LUX* ---> noch gut in Schuss - ohne Probleme - wird evtl. bald "abgestoßen" werden !!!
wenn man schon links zitiert sollte man auch überprüfen ob sie funktionieren
numero zwei und drei sind 404-kanditaten
gruß galgo
