Ergebnis 1 bis 10 von 14
    Machete234 ist offline Neuer Benutzer
    Standard AEG 150 Sieb zu, einfaches Sieb auch zu
    Ich habe mit einer AEG 150 vor Ort gemahlenen Espresso aus dem Supermarkt benutzt.
    Das ging genau einmal, dann war das Sieb zu.
    Hier im Forum habe ich dann gelesen, ich hätte diese Doppelsiebe die bei der Maschine dabei sind und die dann bei zu feinem Kaffee verstopfen.
    Jetzt habe ich Siebe bestellt, die passen (morphy richards) und die eindeutig nur einen Boden haben, man kann durchschauen und die haben auch viele Löcher.
    Nur leider verstopfen die auch, dh die Pumpe arbeitet wie verrückt und es kommt kaum was raus, man hat das gefühl man zerstört so die Maschine.
    Das verstopfte Einfachsieb kann man unterm Wasserhahn reinigen und man kann wieder durchschauen.
    Ohne den Kaffee drin läuft das Wasser auch gut durch.
    Habt ihr irgendwelche Tips?
    Wofür ist eigentlich diese Espressostellung an den Mühlen im Supermarkt.
    Ich hab jetzt 1kg mit dem ich nix anfangen kann.
    badalucchino ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: AEG 150 Sieb zu, einfaches Sieb auch zu
    Der Mahlgrad scheint zu fein zu sein. Die Standard-"Espresso"-Einstellung an den Tchibo- und Supermarkt-Mühlen kann gar nicht für jede Espressomaschine passen, auch deshalb ist eine eigene Mühle ein Muss.
    Kuckuck24 ist offline Erfahrener Benutzer
    34131 Kassel
    vielleicht ist das Kaffeemehl zu fein für die Maschine. Mahlst du deinen Kaffee selbst? Und beim tampern, das Kaffeemehl nicht zu fest drücken.
    Viele Grüße aus Kassel
    Kuckuck24
    34131 Kassel
    Man, da war ich zu langsam.
    Kuckuck24
    1 Kg gemahlener Kaffee ist natürlich der Wahnsinn. Da kann man zusehen, wie das Aroma in Windeseile verduftet. Am selber Mahlen führt halt kein Weg vorbei.
    mr_bean ist offline Erfahrener Benutzer
    Nach meiner Erfahrung mit der AEG EA130 (Testspitzenreiter bei Stiftung Warentest vor ein paar Jahren) die ansonsten ja eine EA150 in Plastik ohne Heißwasserauslauf ist:
    schmeiß das Teil weg!
    Ich hatte damals vom Service nochmal neue Siebe bekommen, aber letztlich sind diese Crema-Siebe einfach nur schlecht. Wenn man selber mahlt hat man die Wahl zwischen Plörre und Verstopfung. Mit den AEG-Teilen wird man nie einen anständigen Espresso produzieren können, da zieh ich selbst Nespresso vor.
    Rancilio Silvia + Rancilio Rocky, Isomac Millenium + Demoka 203 + N. Simonelli Grinta, Bazzar Stella (@9,5 Bar) + N. Simonelli Grinta
    hopi ist offline Benutzerkonto gesperrt (E-Mail ungültig)
    Ich denke Du hast den Filter einfach zu voll gemacht und zu fest gedrückt. Die 150 ist eine nette kleine Maschine (hatte mal meiner EX eine gekauft) aber die Pumpe ist nicht die stärkste. Hast Du mal versucht den Filter nur 3/4 voll zu machen und ihn nicht so stark reinzupressen?
    Und wie hier schon erwähnt, ist 1 Kg gemahlener Espresso nur etwas für eine Starbucks Filiale in einer Großstadt die hätten den nämlich nach wenigen Stunden verbraucht
    Schau mal nach einer günstigen Mühle mit Mahlwerk(nicht Schlagwerk), da hast Du mehr von deinem Kaffee, weil die Bohne nicht so schnell fade wird, wie gemahlener Kaffee.
    war die EX da schon EX? Dann würde ich es verstehen ...
    Nö die EX war da noch nicht EX aber die 150er ist für ihren Preis keine schlechte Maschine. Wenn man sie richtig bedient, kann man schon ganz brauchbare Ergebnisse erzielen. Ich bekomme ja sogar aus meiner Presso gute Ergebnisse .
    Danke für die Antworten,
    klar das Pulver ist zu fein nur ich dachte die Einfachsiebe sind kaum zu verstopfen.
    Ich werde nochmal mit weniger, mit weniger anpressen, oder das 2 tassensieb probieren.
    Der grund für das alles ist das ich mit einem geringen budget arbeiten muss, von daher ist wegwerfen keine option.
    Was ist die billigtste mühle mit der ich mit dem richtigen feinheitsgrad mahlen kann?
