bei meiner Linea "zittert" die Manometernadel beim Brühen stark um die 9bar Druck. (darunter und darüber)
Teilweise steigt sie auch deutlich über die 9 bar --> schon mal Richtung 11 bar.
Was ist nicht korrekt?
Danke
MK
Danke
MK
Speedster@President@M3@Compak K 10 WBC@Toper@Espresso Press@Tamper Bell@Pullman@Reg Barber@Gruscht im Keller
Das Manometer?
Bezzera Gastro-HH, Mazzer Kony E, BZ 07, Compak K-3, QuickMill Apollo - mit Fausto Monaco und Anderen
denke ich eher nicht. Kann die Pumpe die Schwankungen verursachen?
Danke
MK
Bei mir hat das mal ein zu klein dimensionierter Druckminderer in der Zuleitung verursacht. Kam erst raus, als ich auf dessen Sekundärseite ein Manometer eingebaut habe.
Hallo mkraft59,
vielleicht ist der Druckanstieg auch so zu erklärengeheizt wird. Das Exp.ventil ist dann so einzustellen, dass der Druck nicht über 11 bar geht.Zitat von LM-Handbuch
Das erklärt natürlich nicht das Zittern, aber den Anstieg auf die 11 bar.
lg blu
der Druckanstieg ist häufig eine Kombination des Pumpendrucks und der Eintsellung des Expansionsventils.
D.h., falls der Druck trotz moderater Einstellung des Expansionsventils über 9 Bar ist, muss in der Regel den Pumpendruck angepasst werden.
Wie ist die Einstellung des Pumpendrucks?
Hatten das gleiche Problem / Fragestellung bei meiner Linea am Wochenende mit den gleichen Symptomen - in diesem Fall musste der Pumpendruck angepasst werden.
Was verstehst Du unter "zitterndes" Manometeter ("zittern" = Druckschwankung um die 9 Bar beim Bezug)?
skl
La Marzocco Mistral 2 Gr. & Mazzer Kony E
La Marzocco FB70 3 Gr.
La Marzocco Linea 3 Gr. & MK K30
Hallo, zittern heisst der Zeiger des Monometers bewegt sich unter und über 9 bar beim Bezug. Die Ausschläge sind "zittrig" Ich habe einen Druckminderer der auf 2,8 bar steht. Und vor der Pumpe einen Wasserfilter. Das Nachfüllen funktioniert normal. Allerdings verliert der Pumpenkopf immer wieder ein paar Tropfen Wasser.
Bei GEV gibt es 2 Pumpenköpfe die m.E. passen, allerdings mit einem deutlichen Preisunterschied:
Pumpe U0882 PROCON L 82mm 100l/h
Anschluss 3/8" NPT mit Filter Messing
und
Pumpenkopf S2530 PROCON L 82mm 100l/h
Leider kann ich nicht erkennen welcher der Richtige ist. Weiss jemand Rat?
Die Originalnummer auf meinem Kopf ist :
101A035F11CB150
Danke
MK
