Lässt Brühdruck bei Sivia im Alter nach?
Irgenwie gelingt mir der Espresso nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich würde gerne feiner mahlen. Dann läuft beim Bezug das Wasser allerdings wieder über ein Ventil (wie ist der Name des Ventils?) in den Wasserbehälter zurück.
Kann es sein, dass dieses Ventil Alterserscheinungen zeigt und früher öffnet? Kann man irgendwo ein Siebträgermanometer ausleihen, um nachzumessen, bei welchem Druck das Ventil öffnet?
Die Maschine ist von 2004 und hat schon einiges an Kaffee produziert.
PS: Falls das Thema schon hier nachzulesen ist, dann wäre ein Link schön. Ich will ja niemanden langweilen, habe aber in der Fülle der Silvia Threads nicht finden können.
AW: Lässt Brühdruck bei Sivia im Alter nach?
Ich glaube nicht, dass das eine Altersfrage ist (meine ist von 1999, und der Druck ist stabil). Vielleicht muss die Maschine mal gereinigt / entkalkt werden.
Dass überschüssiges Wasser über das Expansionsventil zurückfließt, ist "by design" = normal.
Wenn Du sagst, wo Du wohnst, kannst Du vielleicht ein Manometer bei einem Boardie ausleihen.
Ansonsten kann ich dieses hier empfehlen, dass sich leicht ablesen lässt und durch den Gummiring auch ohne Teflonband dicht ist:
Testmanometer - Espressomaschinenersatzteile und Zubehör, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera, Nouva Simonelli, ua
Franz-Josef
Ich habe den Wohnort im Profil nachgetragen, wohne also in der Nähe Düsseldorfs.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
