ich habe jetzt eine Gaggia CC hier. Habe den 2 Tassen Filter in den Filterhalter "gedreht", es hat geklackt und jetzt sitzt das Ding bombenfest da drin. Aber wie zum Geier entferne ich den Filter da wieder!? Ich kriegs nit raus.
Angela
Angela
Mit einem Schraubendreher raushebeln. Feder für die Zukunft zurechtbiegen, dann gehts leichter.
Danke es ist raus... Anfängerfrage 2:
Wieviel Gramm bei dem 2 Tassen Sieb? Hab die Graef CM 80 Mühle und hab sie auf den Mahlgrad 6 gestellt. Hoffe das reicht. Hab jetzt zum ersten mal nen Espresso gemacht, aussehen okay.
25 Sekunden durchlaufen lassen, mit 14g Kaffee drin.
Aber, wenn ich den Bezug fertig habe und abschalte, und den Filterhalter rausnehme, schwimmt auf dem Kaffeemehl oben ne dicke Wasserlache... irgendwas mach ich wohl falsch.
hab die selbe kombo, mahlgrad 6 kommt mir sehr fein vor, is jetzt aber nur ein gefühl, da ich zum einen immer zwischen 9 und 15 mahle und zweitens jede mühle andere grundeinstellungen hat.
bei mir ist alles trocken nach dem bezug, aber ich packe immer so an die 16 gramm rein.
mache das aber meist nach gefühl, ist meiner erfahrung nach besser![]()
DU-City since 1981
Maschine: Gaggia Classic (2009), 9,8 bar + Silvia Dampflanze
Mühle: Graef CM 80 (2010)
Bohne: Ionia Gran Crema, Cafe Fausto, Lucaffeé, Kaffeebrennerei WOB, Mocao Köln, Van Dyke Kaffeerösterei Köln, Rösterei Nussbaum Köln-Nippes (Mailänder ist ein Traum)
Also ich habe nie abgewogen, befülle das 2-Sieb aber gestrichen voll u. tampere mittelfest bis fester. Den Rest macht der Mahlgrad.
Denke, das Magnetventil lässt erst was ab, wenn nach Bezug noch ordentlich Druck auf der Leitung ist. Bei zu grobem Mahlgrad bleibt dieser nach Bezug nicht stehen, ergo 'flutscht' auch nichts in die Abtropfschale. So meine Erfahrung.
Mein Tipp also: Etwas feiner mahlen u. gleichmäßig fest tampern. Darf ein paar Sekunden dauern, bis der Kaffee läuft.
