Seit einem Tag pumpt die Maschine viel weniger wasser aus dem Duschsieb.
Druck baut sie auf , Dampf da, heizt - nur zu wenig wasser.
Kommt das jemand bekannt vor?
Grüße zero
Grüße zero
Fließt denn beim Bezug Wasser in den Tank zurück oder in die Abtropfschale?
Gruß, René
Hallo Rene,
ja, ziemlich viel Wasser fließt über den Rücklaufschlauch in den Tank zurück - fast alles
Ist da ein ventil blockiert?
Danke für die schnelle Antwort.
zero
Hallo zero,
wenn dem so ist, dann ist wenigstens die Pumpe OK
Ich nehme an, dass entweder eine Vestopfung vom Boiler zur Brühgruppe vorliegt oder dass das Magnetventil klemmt.
Hörst Du denn beim Ein- und Ausschalten der Bezugstaste (oberste) ein Klacken in der Maschine?
Gruß, René
Hallo Rene,
also ein Klacken ist hörbar - inzwischen kommt aus dem Duschsieb praktisch nichts mehr raus.
Grüße Volker
Ich hab´s. Die feine Düse von der brühgruppe kommend, welche in das Magnetventil führt, war zugegrieselt mit feinem Kalk.
Danke für die raschen Antworten.
zero
Hallo Volker,
solche Erfolgsmeldungen hört man doch gerne!
Hast Du schon lange nicht mehr oder gerade zuvor entkalkt? Eine der beiden Gründe muss ja die Verstopfung verursacht haben.
Gruß, René
