Hallo, ich wollte nur kurz unsere Installation nach dem Umzug in eine neue Wohnung zum Besten geben. Wir haben es tatsächlich geschafft, den gesamten Kram auf 50cm unterzubringen, was de facto der Summe der Breite der Geräte entspricht. Die Maschine ist mit Festwasser und Abfluss angeschlossen, beides läuft durch zwei Ausschnitte in der Rigips-Wand jeweils oberhalb und unterhalb der Arbeitsplatte durch, um diese (für potenzielle Nachmieter) nicht zu zerstören. Das Abwasser ist mit einem kleinen Geruchs-Stopp von Fritz Berger ausgerüstet, weil der Flansch erst nach dem Waschbecken-Syphon in das Abwasser-Rohr mündet und damit eine Luftverbindung mit der Kanalisation hat. Siehe Fotos. Der Anschluss des Abwassers an die Ablaufschale habe ich mit einem 30mm Loch (Schlosser) und einem Tankanschluss-Fitting realisiert. Danach kommt ein Gartenschlauch-Anschluss, weil dieser den 90° Winkel innen glatt, wie ein gebogenes Rohr ausführt. Das entsprechende Fitting hat hier einen viel eckigeren, gefrästen 90° Winkel, der natürlich schneller verschmutzen würde und nicht so gut ablaufen würde. Zudem kann ich bei dem Schlauchanschluss mit einer Hand die Verschraubung lösen, wenn ich die Maschine mal bewegen möchte oder die Schale in die Spülmaschine soll.
Damit das Wasser aus der Schale komplett abläuft, hat der Schlosser den Anschluss mit dem Hammer so weit herunter getrieben, bis der Wulst des Tankanschlusses (ca. 4mm) genau in der Flucht mit dem Boden der Ablaufschale war. Es läuft jetzt also praktisch alles ab und obwohl der Schlauch bis zur Wand praktisch waagerecht läuft, fließt es sehr gut. Es "schlurpt" am Ende immer etwas, aber das finde ich eigentlich ganz nett. Zur Reinigung stecke ich einen kleinen Korken in das Loch und reinige erstmal die Schale mit Puly Caff. Dann ziehe ich den Korken heraus und die Lösung dürfte die Leitungen dann auch ganz gut reinigen. Vielleicht schütte ich später dann mal etwas Puly Caff direkt in den Schlauch. Zusammen mit dem heißen Wasser der Tassen-Vorwärmung und dem sehr heißen Spülen ohne ST nach dem Bezug, dürfte das gegen Ablagerungen erstmal reichen.
Klar - ideal ist das Ganze vom Platz her nicht. Aber man kann besser arbeiten, als ich gedacht hatte. Ich musste wegen der Wasseranschlüsse (vor allem Abwasser) genau dorthin - und inzwischen freue ich mich, dass das gesamte Setup nun so wenig Arbeitsplatten-Fläche beansprucht. Ganz rechts, da wo jetzt ein IKEA-Schneidebrett als Spritzschutz eingesteckt ist, werde ich noch eine 6mm Sicherheitsglas-Scheibe anschrauben. Aber die Spritzer halten sich trotz bodenlosem ST eigentlich ziemlich in Grenzen (Ausnahmen bestätigen die Regel).
