Ergebnis 1 bis 6 von 6
    stefan.mo ist offline Neuer Benutzer
    Standard microcimbali - kaufen oder nicht?
    hier mal meine kurze Frage ans Forum.
    Wie sind die Microcimbali-HH? Kann ich so eine getrost auch in der Bucht kaufen die mit "starke gebrauchsspuren" oder "defekt - Boiler ist nicht dicht" beschrieben ist und diese selber Instandsetzen (Ersatzteilbeschaffung und Reparaturfreundlichkeit des Aufbaus)? Noch ein wichtiger Punkt. Gibt es entsprechende Siebträger damit meine Frau schnell mal E.S.E. Pads reinlegen kann?
    Danke und Gruss Stefan
    berlino ist offline Erfahrener Benutzer
    berlin
    Standard AW: microcimbali - kaufen oder nicht?
    dann kannst du meistens auch gleich die Maschine wegwerfen, weil meistens der Alukörper zerfressen ist, bzw Ersatzteile so ins Geld gehen.
    bernd
    ok - und was für eine HH mit Federdruck (wegen gleichmäßigerem Druck bei Bedienung durch meine Frau) - wäre als gebrauchte zu empfehlen? am besten mit der E.S.E. Option?
    Leuven, Belgien
    Nun, wenn Du in der Bucht ein Wrack ersteigerst, dann kriegst Du sicherlich auch ein Wrack nach Hause geliefert. Ob nun Microcimbali, La Pavoni oder was auch immer drauf steht.
    Ob es sich (finanziell) lohnt, eine kaputte Maschine zu kaufen, hängt vor allem davon ab, was kaputt ist - und natürlich was der Verkäufer für das Sorgenkind haben möchte.
    Das ist bei einer Microcimbali ein Totalschaden!!!
    ESE funzt nur vernünftig, wenn der Brühkopf und das Sieb komplett dafür ausgelegt sind. Kombinationen für ESE und Kaffeemehl taugen in der Regel nicht. Eine HH mit Feder und ESE Gruppe ist mir nicht bekannt.
    Wien
    Kann ich 100% bestätigen. Such einmal nach "siebträger ese", dann wirst du sehen, dass es keine funktionierende Lösung für den Einsatz von ESE-Pads in Siebträgern gibt, egal ob HH oder Pumpe.
    Wenn du ESE-Pads verwenden willst, dann geht das nur mit einer dezidierten ESE-Maschine.
    Bevor du dir einen defekten HH aus der Bucht holst, schau dir die Ponte Vecchio Lusso an.
    sent mobile
