AW: Rocket Cellini Classic Fragen
Zitat von
BeansAndBones
1.Welche Werte haben eure Rockets (Cellini/Giotto)?
2.Wäre eine Erhöhung des Drucks auf 1,3 bar Maximalwert sinnvoll?
3.Wenn ja wie stelle ich diesen Pressostat ein, einfach Richtung + drehen?
4.Wie wirkt sich eine Erhöhung auf das Dampfverhalten aus?
5.Wie sind eure Erfahrungen mit dieser Marke/Maschine auch bezügl. Milchschäumen?
Hallo erstmal,
der Kesseldruck zwischen 0,9 und 1,1 (bis zu 1,2) bar, ist normalerweise der vom Werk eingestellte, und auch meistens passende.
Allerdings kannst du natürlich trotzdem den Wert erhöhen wenn du das willst.
zu 2. Sinnvoll ist relativ, du kannst es ja mal probieren. Sinnvoll ist es dann wenn es dir besser passt. Es spricht zumindest nichts dagegen.
zu 3. richtig. nur wenig drehen, dann einen kompletten Heizyklus warten, bevor du probierst.
zu 4. minimal mehr Dampfkapazität, bei den Werten aber wirklich nur eine kleine kaum Wahrnehmbare veränderung.
zu 5. kann ich nich viel sagen, die meisten kommen sehr gut damit zurecht.
Angelo
ECS imprezza.de Lindau
ACHTUNG: ICH BIN HÄNDLER!
Und Trotzdem: VIVA!
