Ergebnis 1 bis 10 von 11
    kauc ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia Classic Coffee Arbeitslicht
    Heute ging mir ein Licht auf: nach der ewigen Sucherei wo der Wasserstand bei meiner Gaggia Classic Coffee ist, kann ich folgendes empfehlen:
    Eine Osram LedStixx Leuchte zwischen Siebträgerhalter und Gehäuse klemmen! Wenn es zu streng geht, einfach die 4 Inbusschrauben lockern, Lampe montieren und wieder festziehen. Die Batterien können seitlich getauscht werden, ohne die Lampe abnehmen zu müssen!
    Dramato ist offline Benutzer
    Standard AW: Gaggia Classic Coffee Arbeitslicht
    Habe zwar gerade keine konkrete Idee, aber wenn die LEDs im, bzw. über dem Wassertank wären...
    Eigentlich müßte doch seitlich unter dem Trichter Platz sein, oder?
    Muß ich mir mal genau anschauen.
    Dann muß man aber auch den Wassertank regelmäßig reinigen.
    Zitat Zitat von arbeitslicht Beitrag anzeigen
    Stimmt, nachher fördert man den Grünwuchs und dann wird die Gaggia zum Aquarium - samt Nemo - süüüüüß !
    Ich dachte jetzt mehr an Wasser- oder gar Kalkflecken auf der Innenseite des getönten Wassertanks.
    (Sag mal - was ist denn das für ein Siebträger ??????? )
    Nennt sich bei eXXL "Standard" oder so ähnlich. Hier mit M10-Gewinde.
    Den bekommt man, wenn man nicht den Originalsiebträger will/bestellt.
    Leider ist ein Kürzen der Osram nicht möglich (Kunststoffteile sind verschweisst) -> daher kommt jetzt eine Hintergrundbeleuchtung vom Conrad rein. Erfahrungsberichte + Photos folgen.
    Der Siebträger ist tats. vom Espresso.xxl und super. Nicht so wackelig wie der Originale, auch die Messingdusche + Sieb bringen die Maschine geschmacklich viel weiter!
    Ranger Kevin ist offline Erfahrener Benutzer
    Radevormwald, NRW
    Cool, sicherlich eine sehr einfach zu realisierende Lösung.
    Was mir ein wenig Sorgen macht ist die Temperaturbeständigkeit der LEDs, deshalb habe ich mich damals auch bei meiner Gaggia für konventionelle Halogenbirnen entschieden.
    Berichte mal, wie sich das ganze im Langzeittest schlägt
    EDIT: Gier der entsprechende Thread, falls es jemanden Interessiert...
    Pimp My Gaggia - Brühgruppenbeleuchtung
    mfg der Kevin
    Equipment:"Custom" Gaggia CC" | Mahlkönig Vario 2.0 | Backup: Handfilter + Sözen Handmühle
    Wissenswertes:
    Bevor jetzt nochmal jemand sagt, das sieht nach Basteln aus, hab ich´s mal eben ordentlich gemacht! 8 LEDs in einer Plexiglasleiste untergerbracht, kleines Netzteil in der Maschine (Platz ist ja genug) platziert und ein paar Kabel verlegt. Und das Beste: Keine Löcher bohren, keine Umbauten, die nicht wieder rückgängig gemacht werden können. Bloß der Nemo Fisch fehlt noch im Tank
    Schon hübsch!
    Den Wasserstand kann man auf jeden Fall sehr gut erkennen.
    Bin mir noch unschlüssig, ob ich meiner Baby eine Tankbeleuchtung spendieren möchte. Was mich dabei stört ist, daß mir LEDs so ganz und gar nicht in Kombination mit der roten Gaggia-Beleuchtung gefallen.
    Eine kleine Blende würde ich auf jeden Fall vor die LED-Leiste machen.
    NewBarista ist offline Erfahrener Benutzer
    Hitze von den Maschinen kein Problem für die kaltlicht Lampen ?
    Bezzera Guilia + Gaggia Baby Class,
    Ascano iSteel i-1, Graef CM80 für Filterkaffee
    Kreis Lörrach
    Ihr seid krass drauf. Aber cool sind die Ideen allemal. Chapeau.
    Aber optimal wäre doch eine Art beleuchtetes Floss auf der Wasseroberfläche - dann sieht man noch unmittelbarer den Wasserstand .
