Ergebnis 1 bis 3 von 3
    tgruenheit ist offline Neuer Benutzer
    Kopenhagen
    Standard Oscar oder Quickmill 3004
    Hallo nochmals,
    in Verlängerung an meinen ersten Thread...bin ich mir im Klaren darüber, dass ich doch einen Dualkreissystem kaufen werde.
    Eigentlich hatte ich die Oscar schon gekauft, dann bin über die Quickmill 3004 "gefallen"...gleiches System wie die Graef - aber schon länger auf dem Markt und scheint ebenfalls gut verarbeitet zu sein.
    Zur Quickmill finde ich allerdings relativ wenige Beiträge und noch weniger Test/ Reviews. Auch die Anzahl der Händler scheint begrenzt. Hier in Kopenhagen hat niemand die 3004 - alle nur 3000 oder 3035....
    Wie auch immer...es gibt nur zwei Dinge, die mich an der Oscar stören....(1) lange Aufwärmzeit...auch wenn dies mit einem Zeitschaltuhr gelöst werden kann - geht aber nur wenn extra Expansionsventil eingebaut, oder nicht...hatte ich in einem anderen Thread gelesen....dann müsste ich die Maschine erst "umbauen".
    (2) Das Wasser bleibt im Boiler, währen Quickmill es zurück in den Tank führt...daher erhöhte Kalk gefahr...das Wasser hier in unserem Bereich ist sehr kalkhaltig...daher wahrscheinlich nur mit gekauften Wasser zu betreiben...
    Gibt es hier jemanden der beide Maschinen schon mal selbst hatte...Oscar und Quckmill 3004 und wenn ja...wie sind die Unterschiede...Espresso ziehen und schäumen...?
    Die Oscar scheint ja ein richtiges Aufschäumwunder zu sein...
    Schönen Sonntag noch...
    Nuova Simonelli Oscar, Ascaso Basic, Krups Novo Plus - Graef CM 80
    badalucchino ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Oscar oder Quickmill 3004
    Wenn du Wert auf Dampfpower legst, weil viele Cappus oder Lattes gemacht werden sollen, ist eine Boilermaschine von Vorteil. Die Dampferzeugung über den (separaten) Thermoblock der QM überzeugt mich nicht so, aber ich trinke auch fast nur Espresso.
    brutus.buckeye ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Das was Du meinst ist ein Entlüftungsventil. Das Expansionsventil wird zur Brühdruckeinstellung eingesetzt.
    Die Aufwärmzeit ist nicht großartig unterschiedlich, auch eine Quickmill muss durchgeheizt werden, wenn man einen anständigen Espresso ziehen will. Bei beiden Systemen kann man durch Leerbezüge die Heizzeit verkürzen, aus meiner Erfahrung gibt es da keine wesentlichen Unterschiede.
    Die Oscar gibt es neu und fertig mit Entlüftungsventil und Brühdruckanpassung als Oscar Vienna Pro beim Forumsmitglied raffifi.
    Es ist richtig, ein wesentlicher Vorteil der Quickmills ist, daß diese sehr wartungsarm sind.
    Wir reden hier, bei hartem Wasser, von einer Entkalkung in zwei bis drei Jahren bei der Oscar. Ich würde das nicht überbewerten.
    Ich bin von einer Quickmill 0835 zur Oscar gekommen.
    Der Espressobezug ist durchaus vergleichbar beim Zeitaufwand. Es sind ja auch die gleichen Arbeitsschritte.
    Die Oscar bietet die Möglichkeit mittels des Pressostaten die Wassertemperatur verändern zu können. Das ging bei der QM nicht.
    Milchschäumen ist was anderes, die QM ist da systembedingt sehr gemütlich. Oscar ist ein
    echter Zweikreiser und das merkt man.
    Wenn viel Milchgetränke getrunken werden und die Auswahl zwischen diesen beiden Maschinen getroffen werden soll, nimm Oscar. Es geht einfach viel schneller und komfortabler.
    Ich denke sie hat da genauso viel Power wie andere typische Zweikreiser auch. Mich hat, um mal kurz abzuschweifen, die Brugnetti Simona Top überrascht. Auf dem Papier auch nur ein Zweikreiser, sogar mit kleinerem Kessel und einer vergleichsweise filigranen Dampflanze. Trotzdem macht die bei mir noch mehr Betrieb in der Milchkanne, obwohl ich Oscar mit der Vierlochdüse betrieben habe.
