AW: Quickmill 03035 vs. Quickmill 02835
Willkommen im Forum!
Das mit der Aufheizeit kann man umgehen in dem man eine Zeitschaltuhr für die Steckdose verwendet, kostet keine 10,-.
Selbst die Quickmill schalte ich über die Zeitschaltuhr ein, da ich morgens nicht mal 10min warten will.....
Die 3035 und 2835 haben ein Umschaltventil, um Dampf aus der Dampflanze zu bekommen.
Dieses Ventil wird häufig defekt und die Reperatur kostet um die 60€.
Ausserdem ist Thermoblockbedingt der Dampf nicht so stark wie bei Boilermaschinen.
Natürlich haben Thermoblockmaschinen einige Vorteile, wartungsarm (kein Rückspülen), kalkunempfindlich, immer frisches Wasser (da nichts in einem Boiler stehen bleiben kann), kurze Aufheizzeit usw.....
Der Nachteil ist aber der schwächere Dampf und das Umschaltventil bei den Quickmills.
Ich würde, wenn es eine Quickmill sein soll, zu einer 3004 raten, die hat das anfällige Ventil nicht und zwei Thermoblock`s, einen für Wasser einen für Dampf. Das ist ein großer Vorteil.
Eine Mühle musst du dann einzeln dazu kaufen, aber da findest du im Forum genug Tipps zum Thema Mühlen.
Nimm die Quickmill 3004 mit externer Mühle.
Wasu
P.S.: Hui, Espresso prego war schneller.....
