Ergebnis 1 bis 10 von 14
    bügeleisen ist offline Benutzer
    Neuss Umland
    Standard quickmill 820 reinigen
    Habe eine gebrauchte Quickmill 820R erworben und möchte die Maschine vor ihren ersten Einsatz bei mir reinigen.
    Ich habe bereits das Duschensieb demontiert und diesen Bereich von reichlich Verschmutzung (oder besser Kohle?) befreit.
    Ich möchte die Maschine gerne weiter demontieren, bin mir aber nicht sicher was alles abgebaut werden kann, bzw. was sinnvoll ist. Ich denke zur Reinigung des Thermoblocks ist ein entkalten mit Zitronensäure ausreichend.
    Hat jemand eine Explosionszeichnung dieser Maschine die er zur Verfügung stellen kann oder Tipps wie ich weiter vorgehe. Die Sufu hat mir bisher nicht richtig geholfen.
    Vielen Dank vorab für eure Hilfe.
    Bügeleisen
    small, tall oder grande
    Gaggia CC + Iberital Challenge
    odermitsahne ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: quickmill 820 reinigen
    Hallo Bügeleisen,
    im KaffeeWiki steht näheres zu Deiner Maschine:
    QuickMill 0820 ? KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
    im unteren Teil des Wikis ist auch die Bedienungsanleitung zu finden:
    http://www.poccino.com/d/22_32/pocci...a_de_LuxeS.pdf
    steht alles wesentliche drin. Gutes gelingen...
    Happiness is a warm Quick Mill...
    Neuss Umland
    Vielen Dank Odermitsahne,
    aber diese Informationen hatte ich bereits abgegrast.
    Ich hatte mir ein wenig mehr Detailinformationen gewünscht. Scheint sich aber schwierig zu gestalten.
    Gruß Bügeleisen
    Guten morgen Bügeleisen,
    das ist ja das schöne, an der Quickmill gibt es nicht viel zu säubern. Ausser dem Duschsieb ist nur noch die darüberliegende Duschträger Strahlbrecherplatte abzumontiert. Diese ist meist auch etwas verunreinigt, ausserdem ist sie aus Alu und sollte nicht mit entkalkt werden. Beim entkalken das Dreiwegeventil (wird durch herausschwenken des Dampfrohrs betätigt) und die Dampfduese mitentkalken, da sonst hier event. Kalkbrocken etwas verstopfen können.
    Vorsicht mit dem wiederanschrauben des Duschsiebes. Die Schraube bricht schnell ab, nur Handfest andrehen. Ist mir jedenfalls schon passiert und deshalb habe ich gleich zwei beim Espressodoktor bestellt. Ersatzteile, falls benötigt, bekommst Du vieleicht auch bei Poccino in Düsseldorf.
    Zur Themensuche im KN nehme ich immer die Googlesuche an der rechten Bildseite. Für Probleme mit dem Dreiwegeventil hab ich noch folgenden tipp:
    Quick Mill 3-Wege-Ventil Anleitung
    Viel Genuss beim ersten Espresso...
    Neuss Umland
    Hallo Odermitsahne,
    grundsätzlich gebe ich dir recht, das die Maschine leicht zu warten ist. Mein Exemplar wurde aber vernachläßigt und bedarf einer Grundreinigung.
    Ich habe bereits den kompletten Siebträgerbereich demontiert und gereinigt. Auf einigen Zeichnungen (nicht Explosionszeichnungen) habe ich auch die von dir genannte Duschträger Strahlbrecherplatte gesehen. Bei meiner Maschine ist das komplette Aluteile unterhalb des Thermoblocks aus einem Stück (oder ich bin mit Blindheit geschlagen). Vieleicht gibt es dazu noch einen Tip (unterschiedliche Modelle/Baujahr?).
    Entkalken ist ebenfalls durchgeführt und hat reichlich braune Soße zu Tage gefördert.
    Danke für deine Unterstützung. Vorerst liefert die Gaggia den nötigen Kaffeegenuss.
    bügeleisen
    ComKaff ist offline Erfahrener Benutzer
    Schau mal, ob Du mit den Bildern etwas anfangen kannst:
    Thermoblockmaschinen
    in der Mühle: Berliner Bohne Hauptstadtespresso Medium Roast
    Maschinen:
    Bezzera Strega, Rocket RE 2S
    zuh.:
    Hario Dripper, Aeropress @ Nepal Lekhnat Kaski
    zuhause: Mahlkönig W401
    bei München
    Ich frage mal umgekehrt, Bügeleisen: Was denkst du denn, könnte außer der Brühgruppe und dem Thermoblock noch reinigungsrelevant sein?
    Diese Maschinen sind ja denkbar einfach aufgebaut.Wasserschlauch vom Tank über die Pumpe zum Thermoblock und über die BG raus aus der Maschine.
    Ich wüsste jetzt auch nicht, was man da außer den bereits genannten Teilen reinigen könnte. Die Schläuche vielleicht, aber das sollte sich im Rahmen einer ordentlichen Entkalkung mit anschließend reichlich durchspülen von selbst ergeben.
    Ansonsten fallen mir noch die "Basics" ein wie Siebträger, Siebe, Tank, Dampflanze.
    Du kannst natürlich auch mal die Maschine öffnen und versuchen, den Innenraum etwas von "Schmodder" zu beseitigen. Hat aber nur Schönheitscharakter und keinen Einfluss auf´s Ergebnis. War bei mir eine ziemlich frickelige Angelegenheit wegen des Platzmangels im Gerät.
    Sabine
    Neuss Umland
    @espressionistin
    Genau darum geht mir ja bei der Frage nach einer Explosionszeichnung. Ich bin leider etwas technisch veranlagt, sodass ich gerne genau weiß wie weit ich schrauben kann. Die braune Brühe die beim entkalken auslief war schon sehr ekelig. Hat sich aber durch reichlich spülen erledigt.
    Den Innenraum habe ich bereits inspiziert. Ist aus meiner Sicht okay.
    Basics wurden auch bereits gereinigt. Vielen Dank für deine Tipps.
    @comKaff:
    Die Bilder sind sehr hilfreich. Ist übrigens genau meine Maschine. Der Bereich des Duschsiebs sah bei mir ähnlich aus. Wie ich auf den Bildern sehe gibt es dort eine Duschträgerplatte. Werde mal schauen ob Sie demontieren kann. Vielen Dank.
    bügeleisen
    badalucchino ist offline Erfahrener Benutzer
    [/SIZE]
    Das ist eigentlich QM-untypisch. Ich vermute, das Duschsieb ist mit der Trägerplatte verbacken. Probier mal, ob du die beiden durch Einweichen und/oder Spaltung mit einer flachen Klinge von einander trennen kannst. Anders ist der Schmodder aus dem Zwischenraum kaum zu entfernen.
    Neuss Umland
    badalucchino, du hast recht. Die beiden Teile waren verbacken und ich war mir nicht sicher wo genau die Trennung zwischen den Teilen ist.
    Habe mich dann an den Bildern von ComKaff orientiert (ist ja die gleiche Maschine) und mittels dünnem Schraubenzieher beide Teile getrennt. Sah dahinter verboten aus und wurde bereits mit Kaffeefettlöser gereinigt.
    Ich denke, das ich jetzt soweit alles gereingt habe was für einen uneingeschränkten Espressogenuss notwendig ist.
    Diese Trägerplatte ist übrigens schon sehr stark abgenutzt . Gibt es die als Ersatzteil zu kaufen?
    bügeleisen
