    konifuzius ist offline Neuer Benutzer
    Standard Lelit Pl41E leckt Wasser
    Hallo Kaffee-Netzler, ich habe mir nach gründlichem Studium dieser Seite eine Lelit PL41E zugelegt. Das Preis-Leistungs Verhältnis hat mich gelockt. Bisher finde ich die Maschine sehr gut, habe aber noch keinen wirklich perfekten Espresso herausbekommen, was aber wahrscheinlich an der schelchten Mühle (Braun Cafe Select) und den zu alten Bohnen liegt. Ich nähere mich aber so langsam zufriedenstellenden Ergebnissen an. Nun ist mir beim Rückspülen allerdings aufgefallen, dass die Maschine Wasser leckt, bzw. einen richtiggehenden Wasserfall produziert, wenn die Pumpe etwas länger läuft. Das ist mir auch passiert, als das Sieb aufgrund zu feiner Mahlung etwas verstopft war. Das Wasser tritt an der Stelle aus, an der Siebträgergehäuse an das Gerät angemacht ist.
    Liegt das an einem defekten Dichtungsring, ist das Schlimm oder normal? Sollte ich lieber auf das Rückspülen verzichten: Allerdings glaube ich auch, dass das auftreten kann wenn ich die richtige Mahlgrösse gefunden habe und das Wasser nicht schnell genug durch das Sieb ablaufen kann.
    Ich habe leider gar keine Erfahrung mit Espressomaschinen und wäre für eure Tips sehr dankbar.
    ronnny ist offline Benutzer
    Standard AW: Lelit Pl41E leckt Wasser
    Also bei mir war mal der Schlauch am Überdruckventil abgegangen. Das Bild das du beschreibst passt da eig auch recht gut. Das Ventil ist dazu da aufzumachen, wenn der Druck durch die Pumpe zu groß wird und einen Teil des Wassers zurück in den Wassertank zu leiten (und dadurch den Druck zu reduzieren).
    Zieh mal vorsichtig an dem Schlauch der zurück in den Tank geht (dürfte der ohne Sieb), wenn meine Vermutung stimmt, dürftest du diesen ohne großen Kraftaufwand komplett aus der Maschine ziehen können.
    gruß
    Lelit PL41EM (brühdruckreduziert und mit PL41TEM Lanze)
    Iberital Challenge, ohne Timer
    Hallo ronnny,
    danke für deine schnelle Antwort, ich habe das Gehäuse bereits aufgemacht und der Schlauch sitzt fest auf dem Überdruckventil. Ausserdem müsste ja sonst auch Wasser im Rest des Gehäuses zu finden sein, was aber nicht der Fall. Die undichte Stelle, wenn es denn nicht ein "Sonderfeature" ist, muss sich schon im Brühkopf befinden. Was passiert bei Dir denn, wenn du zu lange Rückspülst oder das Sieb verstopft ist? Das Magnetventil öffnet sich ja erst wenn man den Knopf wieder drückt. Oder ist das bei der PL41EM anders?
    Markus
    nähe Wiesbaden
    Hi
    spüle doch einmal bei geöffneter Maschine rück und beobachte wo das Wasser austritt: es könnte die Dichtung des Kessels sein - oder aber die Siebträger-Dichtung.
    In ELEKTRA Cappucina R2 - klein - fein? findest Du Bilder einer bauähnlichen Maschine.
    Da für die Maschine wohl noch Gewährleistung besteht würde ich mit dem weiteren Zerlegen der Maschine erst einmal abwarten.
    Berichte uns...
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Patrone ist offline Erfahrener Benutzer
    Darmstadt
    Bei mir passiert dann garnichts. Wenn ich Rückspüle, läuft halt Wasser vom Expansionsventil aus zurück in den Tank. Drücke ich wieder den Bezugsschalter, wird der Druck über das Magnetventil in die Abtropfschale abgebaut.
    Normal ist dieses Verhalten sicher nicht. Ich würde ebenso vorgehen wie Fritzz: erstmal mit geöffnetem Gehäuse Rückspülen und schauen, wo genau das Wasser austritt und dann mit deinem Händler Rücksprache halten. Die Undichtigkeit muss ja wohl an der Verbindungsstelle zwischen Brühgruppe und Boiler bestehen. Wenn noch Gewährleistung besteht, müsste sich Dein Händler dann um die Abwicklung der Reparatur kümmern.
    Lelit PL41EM (TEM-Dampflanze), Lelit PL043 (stufenlos)
    Lelit-Interessengemeinschaft: http://www.kaffee-netz.de/groups/lel...maschinen.html
    Digit ist offline Benutzer
    Gütersloh
    das liegt an der Siebtragerdichtung. War bei meiner auch. Wenn Kaffee oder Pulverreste an der unterseite der Siebträgerdichtung sind dann wird bei höherem Druck das Wasser manchmal hinter der Dichtung her gedrückt und kommt dann unter dem Siebträgerhalter raus. Zum wechseln oder saubermachen musst du nur die 4 Muttern am Siebträgerhalter abmachen (passen Steckschlüssel manchmal nur schwer drauf).
    Grüsse
    Lelit PL042EM mit der TEM Dampflanze
    Saeco Primea Touch (erste Generation, 9000Bezüge)
    ja ich denke da werde ich mich am besten nochmal mit dem Support des Händlers in Verbindung setzen. Ich tippe auch auf einen defekten Dichtungsring. Das Gehäuseinnere weisst übrigens keinerlei Feuchtigkeit auf.
    @Digit: Hast du das Bild von mir gesehen? Das Wasser tritt nicht direkt beim Siebträger aus, sondern direkt an der Unterseite des Gehäuses. In der Explosionszeichnung wäre die Siebträgerdichtung die Nummer MC047. Meinst du diese?
    Grüsse und vielen Dank für eure Hilfe.
    PS: Ich werde mich auf jedenfalls erstmal an den Händler wenden.
    Gütersloh
    wennn sich das Wasser auf der Rückseite der Siebträgerdichtung rausdrückt kommt das das hinter dem Siebträgerhalter raus. Wenn in der Maschine alles trocken ist deutet das auch darauf hin. Die Dichtung muss auch nicht unbedingt kaputt sein. Wenn man mal den Siebträger nicht richtig festgezogen hatte drückt sich der Kaffee dadurch und durch den sich da ansammelnden Schmodder wirds dann immer undichter.
    Achso ja MC047 ist die Dichtung.
    Grüsse
