Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Bensch ist offline Neuer Benutzer
    Standard 57mm Tamper für 58mm Siebträger?
    Hi!
    Ist der 1mm Unterschied es wert, das ganze Ding (den Tamper natürlich) auszutauschen? Oder ist der vernachlässigbar?
    Lg,
    Bensch
    Heidelberg
    Standard AW: 57mm Tamper für 58mm Siebträger?
    Ich würde auf jeden Fall einen 58er nehmen. Habe mir auch einen 57er für das 58er Sieb einreden lassen (war halt günstig und "den Milimeter merkt man ja nicht"), besonders toll funktioniert das leider nicht. In der Tasse werden keine großen Unterschied sein, den 57er hat man aber irgendwie nicht so gut im Griff.
    Jean ist offline Erfahrener Benutzer
    Reutlingen
    ich hatte das gleiche Problem und hab damals meinen Tamper ausgetauscht.
    Musst aber selber wissen, ob du das Geld ausgeben willst, je nachdem, welche Ergebnisse du mit dem "kleinen" Tamper erzielst.
    Hab jetzt bei der Bezzi übrigens die Siebe ausgetauscht, um den 58mm Tamper weiter verwenden zu können. Geht also auch anders herum...
    Johannes
    BZ99°Demoka 203°ECM Casa
    Reutlingen
    @ Barista: da warst du wohl schneller. Welche Siebe hast du denn in deiner Livia? Originale? 6&12 Gramm?
    Heidelberg
    Ich habe den Tamper für die Astoria, die Siebe habe ich aber noch nie vermessen. Funktionieren tut das auch mit dem 57er. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das evtl. Chanelling am Rand begünstigt. Zudem kann man mit einem genau passenden Tamper einfach genauer und gerader tampen. Ich werden den 57er bei Gelegenheit mal austauschen.
    Bauhaus ist offline Erfahrener Benutzer
    dortmund
    57er Tamper im 58er Sieb ist total blöd, würd ich sofort tauschen. Andersrum ist allerdings viel blöder
    Bezzera Gastro-HH, Mazzer Kony E, BZ 07, Compak K-3, QuickMill Apollo - mit Fausto Monaco und Anderen
    Hab ich auch lange mit gearbeitet. Gehen tut das schon. Muss man eben so ein bisschen im Kreis rum eiern beim Tampen. Nerven tut es aber schon.
    Also einfach erst mal so arbeiten bis du einen dir gefallenen Tamper siehst.
